Siemens Vaatwasser SE34A561 frontpaneel verwijderen
Omdat mijn vaatwasser is overleden wordt deze vervangen door een ander, het uitbouwen was geen probleem. Alleen krijg ik het frontje ivm inbouw niet los, volgens de handleiding moet deze vast zitten met metalen clipjes en van van boven naar beneden erin schuiven.
Hoe kan ik deze subtiel loskrijgen zonder schade aan het keuken deurtje?
Tekening
Uiteindelijk het hele ijzeren frame losgehaald, ipv schroeven is alles gelijmd met kit. Dat gaat een flink karwei worden lijkt net beton.
anouk.verbrugge
