Siemens vaatwasser probleem met verwarming
Kan iemand mij helpen:
Siemens sn 54300 eu/08
Fd 7201 061732
Hij blijft hangen in het programma omdat het water niet warm wordt.
Het verwarmingelement is kortgeleden vervangen. Na de machine aangezet te hebben ben ik gaan meten. De temperatuursensoren staan in serie met het verwarmingeselement. Hier komt op beiden geen spanning. De sensoren zijn beiden N.C. en 0 ohm na doormeten. Ik vermoed dat er vanaf boven niet aangestuurd wordt. Heeft er iemand een idee waar het probleem zou kunnen zitten en hoe ik het bovenste gedeelte bloot moet leggen zonder iets kapot te maken?
Alvast bedankt....
Indien alle thermostaten (50, 65 en 85 graden) en het verwarmingselement in orde zijn, controleer dan de bekabeling in de deur eens.
Met name het gedeelte bij het scharnierpunt.
Deze machine is voorzien van een mechanische sturing.
De verwarming wordt dan ook vanuit de programmaklok geschakeld.
