Siemens vaatwasser pompt wel, neemt water, maar dan?
Ik heb van beide zijkanten de metalen plaat verwijderd.
Aan de ene kant zit het "labyrint" (achterkant bovenzijde zit volgens mij ontluchting en die lijkt dicht te zitten. Als je op de aanvoer en afvoerleiding lucht blaast, moet dit dan door de ontluchting (zwarte deel)weg gaan?
Ook de pomp is geroest, kun je die altijd met de hand draaien of niet?
Ook stond er water in de witte bak onder de vaatwasser.
Vaatwasser begint te pompen, pompt water ook werkelijk weg. Neemt dan water tot labyrint voor ongeveer 80 % gevuld is en stopt dan.
Geeft dan een brommend geluid
Vaatwasser se65560/19 fd 7907 is volgens mij 5 jaar oud.
Wie kan mij helpen?
Edwin :( )
Nee, dit is de ontluchting van de afvoer en zuigt alleen maar lucht tijdens het afpompen.
Bedoelt u de afvoerpomp, links of de circulatiepomp rechts?
Indien het de rechter is en deze lekt moet de kop van de pomp vervangen worden.
Het labyrint dien geheel gevuld te worden met water, het brommende geluid kan duiden op een defecte vulspoel, die grijze spoeltjes onder het labyrint.
