Siemens vaatwasser pompt water niet weg
Mijn inbouw Siemens vaatwasser pompt het water niet meer weg. Ik denk dat er een slangetje verstopt zit, maar ik weet niet hoe ik daar bij moet komen. Dat schroefje en de pomp heb ik al nagevoeld en daar zit niks in.
Nu is er een paar jaar geleden een monteur geweest en die heeft toen ergens een slangetje losgehaald dat toen helemaal verstopt zat, kan iemand mij helpen om dat slangetje te vinden, ik weet dat het ergens aan de voorkant zat. Het is een inbouw en de machine zelf is toen gewoon blijven staan dus het is denk ik heel eenvoudig (als je weet waar je moet zoeken)
Pas evt. een aantal keren de sodamethode toe.
Zodat het goed schoon word en dan hoef je niet de slang los te halen.
Anders toch wachten op een monteur die gaat reageren
De soda methode heb ik al een paar keer toegepast, maar heeft niet geholpen. Dus het is nu wachten op een behulpzame monteur vrees ik.
Als de afvoerpomp wel draait maar het water niet weg pompt dan is er een hele grote kans dat de beluchtingsopening van het labyrint linksboven verstopt zit.
Inachtneming dat de afvoer zelf goed is en het terugslagklepje op zijn plaats zit.
De slang die jij bedoeld is de aanvoerslang, deze zit aan de voorzijde achter de metalen plint. Deze heeft echter niks met het afpompen te maken. Zit de deksel van de afvoerpomp wel goed op zijn plaats, zodra deze verkeerd zit pompt het app. ook niet meer af.
Ik heb het klepje er nog een keer afgehaald en weer opnieuw opgeschroefd, nog een keer met een rietje alles doorgeblazen en toen weer in de soda gezet. Daarna machine gereset en toen zag ik al dat er water weggepompt was. Dus machine op heetste programma met machinereiniger een programma laten draaien en ..... jawel hoor hij is net klaar en alles is keurig schoon en weggepompt.
Ik ben echt superblij en hierbij dus heeeeel erg bedankt voor de adviezen en tips. Geweldige site is dit. Nogmaals bedankt
