Siemens vaatwasser pompt niet af.
Vanavond bezig geweest aan een reparatie van een Siemens inbouwvaatwasser type SE64A632EU.
Het apparaat pompte niet meer af en gaf alleen een zachte brom en rook enigermate verbrand.
Na uitbouw vaatwasser en enige tijd zoeken dan toch pomp gevonden en uitgebouwd.
Pomp aangesloten met een los kabeltje en het ding begon meteen te draaien??
Kan het toch zijn dat de pomp kapot is? of is er hier iets anders aan de hand?
Bijvoorbeeld dat hij in lucht wel draait, maar onder belasting in water niet??
Controleer of er speling op de as van de pomp zit, zo ja dan de pomp vervangen.
Bij geringe of geen weerstand loopt hij wel maar zodra er water opgepompt moet worden kan hij vast slaan.
Gebruikte pompje bekeken qua speling, kan het schoepenradje +_ 0,75mm links rechts bewegen.
Heb ook een nieuw pompje binnen, dit heeft 0mm speling...
Ik hoop dat met het vervangen deze storing is opgelost.
Mocht hij het nog niet afpompen, kan het dan een draadbreuk zijn in de kabelboom naar de deur?
Weet ik i.i.g. waar verder te zoeken.
Neem aan dat je eerst via het service klepje in de kuip de schoep heb rondgedraaid van de afvoerpomp.
Ja dat heb ik gedaan, het schoepenradje kon vrij draaien.
Desondanks lag er een heel klein stukje glas op de bodem van de pompkamer.
Dat zat echter vastgeklemd en hinderde de pomp verder niet.
Ik heb de pomp nu vervangen en alles weer teruggebouwd.
De VW doet het inmiddels weer prima.
Het was dus een schijnbaar versleten pomp die op het "droge" wel leek te werken maar onder belasting vast sloeg en de windingen behoorlijk heet liet worden.
Zo heet dat de thermische beveiliging in sloeg en de wikkelingen begonnen te ruiken.
Al met al geen eenvoudige reparatie vanwege de slechte bereikbaarheid van de pomp.
Case closed tenzij er nog iemand vragen heeft.
