Siemens vaatwasser module SL65560EU/07
Ik heb een siemens vaatwasser SL65560EU/07 inbouw en hij doet niets meer. Het begon met het aanzetten wat opeens niet meer ging.
Heb de deur gedemonteerd en de aan/uit schakelaar gecleand en hij gaf niets aan in het display. Ik heb de module geopend en zag dat er een triac die met de Actuator was opgeblazen en heb er bij van hoven in Amersfoort een nieuwe in laten solderen voor €4,00.
Ik heb deze actuator losgekoppeld en ik zie nog steeds niets in het display gaan branden.
Mijn vraag is: zit er ergens een verborgen contact?
of is er een programma gewist?
Misschien een draadbreuk bij het scharnierpunt van de deur, dat komt nog wel eens voor.
Op het moment dat de actuator kortsluiting maakt is er meer schade aan de module dan alleen de triac. Alleen de schade aan de triac is direct zichtbaar. Het vervangen van alleen de triac werkt vrijwel nooit.
Ik denk dat je de hele module beter kunt vervangen.
