Siemens vaatwasser module defect II
Ik ben sinds 3 jaar in 't bezit van een siemens vaatwasser.
E-nr SL64A560/42.
Sinds 8 maanden ondervindt ik problemen.
In eerste instantie werd het programma niet afgemaakt en bleef deze op 1 minuut resttijd staan.
Na resetten maakte hij het programma af.
Na enige tijd maakte de machine het programma wel zelf af.
Maar de storing kwam vanzelf weer terug.
Nu ook het vaatwasblokje niet meer oploste, terwijl er wel warm water aanwezig was ben ik gaan rommelen met de knoppen.
Dit heeft ertoe geleid dat ik nu geen wasprogramma meer kan kiezen en er alleen een resttijd aangegeven wordt.
Ik dacht dat een algehele reset mogelijk was door knoppen ingedrukt te houden terwijl je de machine aanzet.
Volgens mij is de module defect en wil ik deze gaan vervangen.
Maar ik ben mij niet zeker.
Kan iemand mij hier uitsluitsel over geven en misschien een adres om zo'n module op korte termijn te verkrijgen.
Het lijkt me niet verstandig om voor zo n tamelijke jonge machine zelf te beslissen een module te gaan vervangen, terwijl je op geen enkele manier zeker weet, dat het probleem inderdaad in de module zit.
Er zijn nl. allerlei andere oorzaken denkbaar, waardoor een machine niet verder gaat, en zoiets hoeft dus niet aan de module te liggen.
Het is erg jammer dat je zelf hebt "gerommeld" aan de knoppen, want er is niet te bepalen, of je misschien gewoon in een van de testprogramma s terecht bent gekomen, en daardoor de machine in de war hebt gebracht.
Voor een vaatwasser van deze leeftijd zou je eigenlijk gewoon contact op moeten nemen met Siemens, en informeren naar een mogelijke coulance-regeling. Want koop je zelf een module, en het blijkt niet te hebben geholpen, dan ben je je geld gewoon kwijt. Doe je het via een monteur van Siemens onder coulance, dan heb je een bepaald maximum bedrag, waarvoor de vaatwasser gerepareerd wordt.
Adressen van al of niet snelle leveranciers worden via het forum niet verstrekt.
Alleen een overzicht van witgoed-onderdelenzaken is hier te vinden.
Je hebt natuurlijk gelijk.
Als ing. wil je zelf graag de boel repareren of op zijn minst uitzoeken of er een testprogramma op te starten is cq de gehelemachine een harde reset te geven is.
Ik heb over deze situatie contact gehad met siemens.
Voordat ik zelf dingen geprobeerd heb.
Ondanks dat ik indertijd zowel een vriezer, koelkast, oven en vaatwasser heb aangeschaft wordt er geen coulance verleent.
De vaatwasser viel 2-4 mnd buiten garantie.
Ik heb ook geen trek in een monteur van € 150,- + module als de module slechts € 120,00 ex kost.
Ook heb ik me laten vertellen dat dergelijke stuurelectronica door inductieve overbelasting ofwel een bliksem inslag defect kan raken.
Ik zie dat warm water en hoor de afvoerppomp werken.
Ik kan mij buiten de gebruikelijke sensoren dan ook niets anders voorstellen dan een defecte module.
Heeft iemand een vergelijkbare situatie gehad met een siemens / Bosch vaatwasser?
Lijkt mij ook de module. Je zegt dat het water warm wordt. Dan moet er voldoende water in de machine staan. Draai de omwalspomp wel rond? Door twee knoppen tegelijk in tedrukken en dan de machine aan te zetten kom je in het functietest prog.
Dit duurt ongeveer 20 min. Hierin worden alle functies van de vaatwasser kort getest zoals waterinlaat pompen rondpompen verwarmen en dergelijke.
Succes, Jan
Jan ,
Als ik twee knoppen tegelijk indruk en daarna inschakel heb ik inderdaad een aantal mogelijkheden.
Enkele hiervan zijn volgens mijn:
- instellen van hardheid water
- instellen droogresultaat
- instellen geluid volume
Ik weet echter niet waar ik moet zijn om het door jouw aangegeden diagnose programma te starten.
Ik kan nu niet meer kiezen yussen de verschillende programma's
Er wordt alleen een resttijd aangegeven van +/- 99 min.
Als ik de klep dicht doe is het alsof hij een normaal programma afdraaid.
Ik kom echter niet meer terug ineen normale stand.
Is er nergens een "gevorderde handleiding" voor monteurs.
Ik kan mij voorstellen dat alle Siemens vaatwassers voor wat betreft diagnose e.d. hetzelfde werken.
Het lijkt mij het verstanig dat je de vaatwasser inschakelt en twee knoppen tegelijk indrukt. Machine reset dan.
jan
MoebelWonen
