Siemens vaatwasser met vario-scharnier: hoe frontpaneel verwijderen?
Situatie: het frontpaneel schuift niet meer waardoor de deur niet volledig kan worden geopend. Ik wil daarom het frontpaneel eerst verwijderen zodat de vaatwasser voorlopig weer kan worden gebruikt. maar ik krijg het frontpaneel er niet af.
Ik heb de montage handleiding nog en dacht gewoon in omgekeerde volgorde te werken. de strips aan de zijkanten zijn verwijderd.
Maar bij het omhoogschuiven van het frontpaneel komen de twee bovenste bevestigingen wel los, maar blijven de onderste vast zitten.
Het lijkt alsof deze vastgeklikt zitten.
iemand een idee hoe dit moet? bedankt
Siemens vaatwasser type SX736X03ME 41
inmiddels opgelost.
Oorzaak:
het paneel hangt dmv een haak in een houder die aan het scharnier vast zit. Er gaat een schroef door deze houder die je moet losdraaien. De plastic houder bleef ook zonder schroef klemmen.
Opgelost door de schroef een paar keer los/vast te draaien waarna de houder iets wijder open kwam te staan en de haak eruit kon.
