Na problemen met de vaatwasser (siemens se65560/13 fd7905) waarbij eerst al opviel dat de vaat niet meer schoon werd. Nu blijft de pomp continu lopen ben ik dankzij deze website achter dat ik een lekkage heb. De bodem is nat en het rode pennetje zet de schakelaar aan.
Na wat proberen weet ik ook wat er gebeurd: Bij het aanzetten van de vaatwasser loopt, na het pompen, de warmtewisselaar/het labyrint vol met water. Als deze vol is stroomt er water via een van de kanaaltjes in het inlaathuis, waarmee waarschijnlijk wordt bepaald dat er voldoende water is ingeladen. Hier is de lekkage: het inlaadhuis stroomt over. Het water stroomt er aan de bovenkant uit.
Ik denk dat hier twee oorzaken van kunnen zijn:
- Of de waterontharder is verstopt
- Of het inlaathuis zit verstopt
Ik heb het inlaathuis schoongemaakt en dat lijkt niet de oorzaak te zijn, tenzij de slang naar de motor ook verstopt zit. Wat me wel opvalt is dat het wel erg kleine gaatjes zijn waar toch wel een behoorlijke hoeveelheid water in korte tijd door moet.
Kan de waterontharder de oorzaak zijn?
Ik wil de vaatwasser verder demonteren om verder op zoek te gaan. Ik ben redelijk handig maar ben toch bang dat ik iets stuk maak.
- kan ik de lekbak verwijderen of iets zodat ik er beter bij kan om hem droog te maken?
- Hoe verwijder ik de metalen plint aan de voorkant. Ik heb twee schroeven verwijderd maar hij hangt nog vast en de deur van de vaatwasser lijkt in de weg te zitten.
- Welke stappen moet ik nemen om de waterontharder te verwijderen?
NB: Ik heb gezien dat de vaatwasser erg vervuild is. Als ik hem weer aan de praat heb, zal ik direct met de vaker genoemde soda behandling aan de gang moeten.
Groeten,
Bas.
Groeten,
Bas.
