Siemens vaatwasser: labyrint vol na programma
Siemens Vaatwasser deed het niet meer goed. Tijd klopte niet, bleef op 1 hangen.
Uit elkaar gehaald : labyrint was linksboven bij zwarte rubbertje verstopt en vlotter vies. Beiden geheel schoon. Ook nog rechter ventiel onderin bekeken, maar zag er goed uit. Linker niet open gemaakt.
Proef spoelbeurt gedraaid (29min) zonder vaat.
Tijd klopte niet, maar misschien was dat nog van de afgelopen keer. Gereset door 2 toetsen gelijktijdig in te drukken.
Netjes gedraaid, aan het einde een piepje en geen eindeloos gepomp.
Alleen zie ik dat het labyrint nog helemaal gevuld is. Lijkt mij niet horen toch? Of wel?
Als ik ervan uitga, dat je deze werkzaamheden hebt gedaan aan dezelfde vaatwasser als in december 2021, de SE64M350EU, dan betekent dat dat je daarin dit labyrint hebt:
De rechterkant (blauw aangegeven in de tekening) daarvan wordt (meerdere keren) gevuld met koud water. In de laatste fase van het programma wordt dat opnieuw gedaan, teneinde linkerwand in de vaatwasser te koelen en zo te zorgen dat de hete damp in de vaatwasser tegen die wand neerslaat. Dat onderdeel wordt dan ook wel warmtewisselaar genoemd.
Bij de eerstvolgende vaatwasbeurt wordt dat water dan weer gebruikt.
Het is dus heel normaal dat er daar water in zit na afloop van het programma!
Klopt zelfde vaatwasser. En labyrint is ook hetzelfde.
Duidelijk verhaal en een geruststelling. Dacht dat ik al het werk voor niets had gedaan en een nieuwe moest bestellen. Is natuurlijk ook al 17 jaar oud. Maar ik woon hier misschien niet zo lang meer en een inbouw neem je niet mee.
Om eerlijk te zijn weet ik niet of alleen de rechterkant vol stond en niet het geheel?
Wat als het geheel vol blijft?
Hij stond ook niet helemaal waterpas, omdat ik hem even eruit gelaten heb, om te kijken of ik alles goed heb aangesloten en geen lekkage heb. Oude O-ringen in en uit elkaar kan soms niet meer helemaal lekker passen.
Wat de verkeerde tijd betreft. Heeft dat nog ergens mee te maken? Was tijdens de test wel de kraan in eerste instantie vergeten open te draaien.
Kan ik me niet voorstellen.
O-ringen kun je het beste even 'invetten' met wat afwasmiddel, dan gaat het allemaal wat makkelijker. Niet teveel, je wilt geen afwasmiddel in je vaatwasser hebben, dat schuimt als een gek.
Top. Ga ik hem gewoon weer inbouwen. Had by the way een super klein beetje vaseline erop gedaan. Maar ze zitten er al in. Bedankt voor de tip
