Siemens vaatwasser Labyrint schoonmaken
Goedemiddag,
Wij hebben een Siemens SD6P1S vaatwasser. Na het draaien van een programma gaat het lampje van de watertoevoer branden, is de vaat nog niet goed schoon en ook niet droog. Ook blijft in het "afvoerputje" water staan.
Uiteraard enkele onderwerpen op het forum gelezen.
- filter schoon, pomp daait soepel
- kraan werkt
- filter op waterstop is schoon
- slangen aan- en afvoer niet verstopt
Nu heb ik de kap aan de linkerzijde open en zie ik dat het Labyrint behoorlijk vervuild is en dat het reservoir naast het zour-reservoir "mooi" bruin water bevat.
Kan iemand mij vertellen hoe hier het probleem vandaan kan komen? En hoe ik deze onderdelen los kan krijgen?
Bvd
Niet het TYPE nr opgeven maar het E-Nummer graag en FD: nummer. Staat bovenop de rvs deur van de vaatwasser.
Mogelijk kan het de FLOW sensor zijn onder het labyrint (welke aan de aanvoerslang zit). Dit is een sensor die meet of er voldoende water ingenomen wordt en herkend wordt.
