Siemens Vaatwasser kortsluiting uit het niets.
Sinds een paar dagen gaat mijn vaatwasser kortsluiting maken uit het niets.
pats , (lijkt wel op vuurwerk, wat er uit komt) :oops:
heb niet eens de vaatwasser AAN.
het is een siemens se64a632 bouwjaar 2005
heb de zijkant open gemaakt.
geen lekkage tot zover, (koud programma gedraaid )
en ik zie dit:
waar kan het aan liggen :cry:
Probleem doet meestal voort in de avond.
dus 1x per dag. uit het niets als het machine uitstaat
PATS. :cry: :shock:
dus niet als de machine al start/draait.
Haal de aansluiting los en kijk of die verbrandt is.
Ik vermoed dat het ergens anders vandaan komt dan bij die aansluiting, het element is voor mij een grotere verdachte.
Je ontstoorcondensator / filter staat op ontploffen :)
Is toch duidelijk te zien op de foto!!
Check ook even of de slang die er boven loopt nog goed is en of dat er geen water lekt via die slang op het filter.
