Siemens vaatwasser kortsluiting probleem
Onze vaatwasser (2001) is defect gegaan.
Na wat gespeur op deze site, kwam ik al een interessant onderwerp tegen met nagenoeg dezelfde schade als mijn vaatwasser:
Kortsluiting in Bosch vaatwasser
Alleen heb ik net een iets ander probleem.
Bij mij is enkel het printspoortje naar connector UEB2 verdampt, tevens was de bruine commonmode spoel volledig gesmolten. Beide relais zijn oké (getest) en verder nergens schade of sluiting op de print. De foto s heb ik gemaakt nadat ik de print gerepareerd heb.
Nu lijkt mij dit zeker een gevalletje gevolgschade dus nu is de vraag wat er nog meer defect is! Pomp misschien? kan iemand mij helpen?
Volgens S.oldeerbout kon het de actuator van het zeepbakje wel eens zijn.
Ik heb hem nagemeten maar de actuator is niet defect, hij meet 2,8K.
Ik heb de gerepareerde stuurmodule weer op de vaatwasser aangesloten, maar nu zonder de actuator. Resultaat is dat het display 129 minuten aangeeft en na het dichtdrukken van de deur de vaatwasser start . Wel dit starten gebeurd niet echt, een luide brom was het resultaat. Na enkele seconden begon het spoeltje in de stuurmodule weer te roken. Het volledig verwijderen van connector ZUG2 resulteert in dat de vaatwasser niet meer bromt, maar behalve het display niets doet.
De triacs in de stuurmodule waren en zijn nog steeds niet defect!
Vragen:
1. Wat zit naast de actuator nog meer op de connector ZUG2 ?
2. Connector UMW2 meet 25,8 ohm. Wat zit hierop aangesloten?
Mijn visie :
De omwalspomp maakt kortsluiting.
UMW2 is de aansluiting van de omwalspomp.
Ueb2 is de ingang ( 230 ) van de stuurmodule.
De omwalspomp maakt kortsluiting en er gaat een grote stroom lopen waardoor de smoorspoel ( ontstoor trafo ) eruit brand.
De zwakste plek de printbaan van de 230 ingang brand ook door.
Is de omwalspomp nog gangbaar of staat deze muurvast.
Kan je aan de achterkant draaien.
Kan kloppen, alleen komt de fase binnen via een andere connector, namelijk de "HEIZ2" connector. De nul loopt via UEB2.
Als ik de ZUG connector wel bevestig, maar de UMW2 connector losneem, is de sluiting (met brom) ook verdwenen. Dus het lijkt er inderdaad op dat deze pomp vast zit/sluiting maakt.
Kan me niet voorstellen dat de volledige pomp stroom door de commonmode gaat, deze is maar geschikt tot maximaal 0,7A. Dus er zal wel iets van een relais/PTC op de motor zelf zitten.
Ik ga het eens bekijken!
Helaas gaat het antwoord volgende week pas komen.
