SIEMENS vaatwasser infolight aansluiten
Ik heb een Siemens vaatwasser, type SD6P1S, E nummer SN64E001EU/17. Werkt prima, maar toen ik onlangs het front wilde vervangen ontdekte ik dat er rechts onder in de hoek van de deur een LED-lampje met optiek zit. Dat blijkt een zogenaamd 'infolight' te zijn, dat een rode stip op de vloer toont tijdens de afwas-cycle. Volgens de specs van de vaatwasser zit er geen infolight in dit model, maar vreemd genoeg zit het lampje er dus wel (zonder aansluitdraden).
Wie weet waar dat lampje op aangesloten moet worden? Op de printplaat zit twee stekker-mogelijkheden (een voor 3 contacten en een voor 4 contacten). Heeft iemand misschien een elektrisch schema van dit model. Ik heb ook al bij de keukenleverancier nagevraagd wat het eerstvolgende type is dat wel een infolight heeft. Dat is de Siemens SN65M031EU. Een schema van dat model zou mij ook helpen.
Indien volgens de specs deze niet aanwezig is, zal er ook via de electronic geen ondersteuning zijn.
Weet u wel dat alle garantie en coulance regelingen vervallen bij modificeren van een apparaat.
Bij modificatie zonder fabrieksgoedkeuring, wordt u zelf fabrikant met alle wettelijke gevolgen daarvan.
Alle keurmerken en garanties zijn vervallen dan.
Dank voor je reactie, Co.
Van een vakhandelaar had ik begrepen dat veel Bosch en Siemens modellen vaak dezelfde printplaat gebruiken, dus dat de kans bestaat dat zo'n optioneel lampje simpelweg met een passend stekkertje aan te sluiten is.
Over de garantie maak ik me niet zo'n zorgen; het apparaat zat in mijn keuken toen ik het huis kocht. Ik heb er geen bon meer van.
Verder ben ik bijzonder handig met o.a. elektronica en elektrische apparaten. Om die reden weet ik dat ik niet klakkeloos een stekkertje moet aansluiten en op die print pluggen.
Vandaar mijn vraag of er specs en tekeningen zijn van de SN65M031EU, zodat ik de aanpassing veilig kan doen.
Wat CO bedoelt is dat ook al is de print gelijk en heeft deze dezelfde bestukking dat niet alle functies geprogrammeerd zijn in de controller.
Dus simpel gezegd de aansluiting voor het infolight is wel aanwezig maar werkt niet tenzij de controller opnieuw geprogrammeerd word.
Ik begrijp het. Toch wel jammer, want het lijkt me zo simpel: een ledje met een 1.200 ohm weerstand aansluiten op een 12v signaal dat stopt als de was-cyclus is afgelopen.
De vraag blijft dan: waar sluit ik zo'n schakeling op aan?
Ideeën zijn welkom, waarvoor dank.
@Markdr is het al gelukt, ik ben reuze nieuwsgierig omdat ik het ook wil. Helaas heb ik nog geen aansluitingen gevonden.
@ evjwi
het is niet gelukt om die aansluiting te vinden.
Ik heb uiteindelijk uitgebreid met Siemens gesproken.
Voor zo'n LED is toch echt een hele andere print nodig.
Maar dat is niet erg, want officieel brandt de LED alleen maar als de wascyclus bezig is; na afloop dooft de LED weer.
Ik heb de LED nu zo aangesloten dat hij brandt zolang de machine aanstaat.
Dat betekent dat (meestal) 's avonds de machine en de LED aangaan.
Als ik dan 's ochtend in de keuken kom, dan brandt de LED nog steeds, om mij zo te herinneren dat de machine gedraaid heeft en dus uitgeruimd moet worden.
Een nog beter idee zou zijn om de LED volcontinu te laten branden als de cyclus draait, en na afloop te laten knipperen.
Maar ik denk niet dat er een machine is die dat heeft.
Dus @ evjwi mijn advies: gewoon met een weerstand afakken van een 12v lijn in het paneel.
Werkt prima, wij ervaren het echt als een goede feature.
Succes.
Bedankt voor uw snelle reactie. Maar waar zit de 12V aansluiting of waar heeft u hem überhaupt af getapt?
PS ik zat er nog aan te denken om met een relais te werken die van de 'pieper' een signaal af pakt en daar mee schakelt... daar al eens over nagedacht toevallig?
Er lopen diverse losse draden door de deur waar bij inschakelen 12v over loopt. Even met een voltmeter meten en proberen; is niet moeilijk.
Je suggestie met een relais heb ik me ook nog even bedacht, maar dat vond ik toch te complex.
Mijn oplossing is voor mij ideaal (hoewel ik natuurlijk liever een knipperende LED had gehad na afloop van de cyclus.
Groter probleem is om een goede optiek voor de LED te hebben, zodat hij goed op de grond schijnt.
Of heb je een officieel Siemens LEDje?
Ik ga het even nazoeken :) dank u. Nee ik heb geen officieel siemens LEDje maar door middel van een relais kan je wel een knipperende maken. Ik ga hier even over brainstormen en kom hier nog wel op terug. Nu eerst de vaatwasser weer in elkaar zetten de warmteverdeler was namelijk stuk. Het 'verdeelwieltje' was kapot.
Voor een knipperende led heb je echt geen relais nodig.
Die dingen bestaan kant en klaar, meestal geschikt voor een spanningsbereik van 3,5-15 Volt (DC). Google maar eens op knipper led
Een handje transistoren en de juist signalen oppikken en klaar.
1 versterketje op de buzzer dat signaal gooi je in een zgn. flip/flop schakeling.
Het signaal wat je dan krijgt is alleen actief als de buzzer is afgegaan.
daarmee trigger je een NE555 welke je inzet als timer en dat signaal voer je via een transitor aan de basis van een 2e transistor.
De tweede transistor zit via zijn basis een 10k weerstand rechtstreeks aan de voeding. De andere transistor zal dan indien actief de led doven.
Dus de led brand altijd echter als de buzzer geklonken heeft zal de led knipperen totdat je de machine geheel afschakelt.
Klinkt goed headhunter!
Het vinden van die aansluitpunten lukt mij wel, maar zou je eens kunnen aangeven welke materialen ik nodig heb en heb je eventueel een schema?
Ooit heb ik een opleiding gedaan in elektronica maar sommige dingen weet ik echt niet meer. Het lezen van schema's lukt nog wel maar zou je eens kunnen kijken of ik hieronder de juiste componenten heb gekozen?
1 LED
1NE55
2 transistors 12V
1 weerstand 10K (bruin-zwart-oranje-goud)
versterkertje??
Het zou fijn zijn als je een schema hebt, want dan kan ik hem bouwen en dan foto's online zetten. Dan kan Markdr hem vast wel nabouwen en wie weet wie nog meer.
Alvast bedankt!
Dat gaat wel even duren, het is voor mij jaren geleden dat ik ontwerpen heb gemaakt.
De versteker/shaper zou een deel van een velleman klapschakelaar kunnen zijn.
De ne555 knipperlicht is een basis datasheet schakeling.
En de led aansturing teken ik nog wel even.
Klinkt goed; ook ik houd mij aanbevolen voor dat schema.
Het uitdenken van dat schema lukt mij niet, het bouwen van de schakeling wel.
Let er overigens op dat je wel een gewone (rode) LED kunt gebruiken, maar dat de optiek/lens wel van belang is om het licht in een goede rode stip op de grond te projecteren.
Ik heb van een forumgebruiker die in witgoed handelt en veel parts uit slopers heeft liggen een originele LED-optiek unit toegestuurd gekregen.
Wel handig, want dat ding klikte op precies het daarvoorbestemde nokje in de deur.
