Ik heb een Siemens vaatwasser, type SD6P1S, E nummer SN64E001EU/17. Werkt prima, maar toen ik onlangs het front wilde vervangen ontdekte ik dat er rechts onder in de hoek van de deur een LED-lampje met optiek zit. Dat blijkt een zogenaamd 'infolight' te zijn, dat een rode stip op de vloer toont tijdens de afwas-cycle. Volgens de specs van de vaatwasser zit er geen infolight in dit model, maar vreemd genoeg zit het lampje er dus wel (zonder aansluitdraden).
Wie weet waar dat lampje op aangesloten moet worden? Op de printplaat zit twee stekker-mogelijkheden (een voor 3 contacten en een voor 4 contacten). Heeft iemand misschien een elektrisch schema van dit model. Ik heb ook al bij de keukenleverancier nagevraagd wat het eerstvolgende type is dat wel een infolight heeft. Dat is de Siemens SN65M031EU. Een schema van dat model zou mij ook helpen.
