Siemens vaatwasser doet niks meer
Ik heb een Siemens vaatwasser, type SE25260/02 doet niets meer. Afgelopen zondag gedemonteerd om storing te zoeken.
Achter linkerpaneel zit de water huishouding. Toen ik het rode staafje omhoog trok begon de machine het programma en vulde het reservoir met water. Ook in het display verscheen de resttijd van het programma.
Heb toen de machine op 70 graden laten draaien en na een half uur een in water opgeloste kop soda in de machine gegooid en hem uitgezet voor enkele uren. Daarna weer aangezet om het programma door te laten lopen. Werkte goed.
's avonds afwas erin gezet aan op start knop gedrukt. Doet helemaal niks meer.
Alleen als je aan het rode staafje trekt begint hij het programma met wat lijkt afpompen. een van de magneet ventielen lijkt te warm te zijn geworden want is bruin verkleurd. Heeft iemand een idee wat het probleem is. Machine is 15 jaar oud.
Dit soort storingen komen bijna altijd uit op een defecte module wat vaak de reparatie niet meer waard is.
Ik heb de machine vandaag nog eens geprobeerd, stekker in stopcontact en op startknop drukken, machine draait.
Zijn dit de laatste stuiptrekkingen of is de machine toch nog te redden?
Graag reactie of ervaringen.
