Siemens vaatwasser bromt en neemt geen tablet
Goede morgen, onze siemens inbouw vaatwasser bromt(ik denk de pomp) erg en neemt moeilijk het tablet.
Ik heb het labyrint en alle aanverwante zaken schoongemaakt, er staat geen water onderin overigens neemt hij wel gewoon water.
Kan iemand mij de gouden tip geven?
Probeer na het verwijderen van het grote filter binnen in de kuip de schoepen rond te draaien, ze moeten heel soepel lopen.
Mogelijk zit er iets tussen of is er een lager defect.
Hallo de pomp lijkt soepel te draaien je kunt er lastig bij heb het binnenwerk in de kuip gedemonteerd en kun de schoepen voelen en draaien.
weet iemand hoe ik het beste de pomp kan demonteren om e.a. schoon te maken en verder te onderzoeken
bedankt voor jullie reacties.
Laat de machine draaien en hang de afvoerslang in een emmer, kijk of er een volle straal uit komt.
Mogelijk is de afvoerpomp niet helemaal in orde, als er speling op de as zit gaat hij brommen en verliest capaciteit en kan soms vast slaan.
Jan bedankt voor je reactie ik ga het uitproberen, overigens loopt hij het gehele rpogramma af alleen blijven er resten achter (niet zo schoon) en het tablet blijft een beetje hangen.
laat je weten wat de resultaten zijn
Weet jij waar ik het type nummer kan vinden?
Ben weer wat verder er komt ruim voldoende water uit de afvoer slang het lijkt alsof de bovenste sproeiarm niet of bijna niet werkt, hij is wel schoon
als ik alleen de onderste korf vul en was neemt hij het tablet wel overigens bromt hij nog steed enorm.
weet iemand wat ik verder nog kan doen? :?:
Mogelijk dat de condensator van de omwalspomp defect is of minder is geworden in capaciteit.
