Siemens vaatwasser blijft water nemen en afpompen
Hallo allen,
Al veel gelezen maar zoek nog war meet zekerheid.
Machine SE63E330EU/50 blijft hangen in afpompen en waterremmen.
Machine was hier blijkbaar al meerdere uren mee bezig toen ik thuis kwam. Op positie printplaat was de deur warm. Printplaat bekeken maar lijkt in orde optisch. Verkleuring op plek chip in het bruine plastic.
Wat heb ik al gedaan:
Labyrint gereinigd
Vlotter en dergelijke gereinigd .
Resetten, echter heb ik het idee dat resetten niets doet (programma 65 en spoel toets tegelijk indrukken )
Wel wat vocht op de bodemplaat maar in mijn beleving te weinig om vlotter te activeren. Komt ook geen water extra bij.
Als machine aanzet pakt hij water daarna gaat hij vrijwel direct afpompen. Dit blijft doorgaan tegelijk water nemen en afpompen. Als ik rodevlotter handmatig omhoog beweeg da stopt het water innemen. Pompen gaat door.
Als ik de schakelaar van de niveau regelaar (geel met blauw beugeltje) handmatig activeer gebeurt er niets.
Helaas tot nu nog geen resultaat
Ik vermoed dat ik deze niveau regelaar dien te vervangen omdat de schakelaar niet werkt? Juiste prognose of kun je dit ding niet handmatig activeren of is er nog een andere oplossing?
Slang naar kuip ook gereinigd?
De grote rode ton in de niveaukamer mag niet te vroeg omhoog gaan anders gaat hij afpompen dit is hetzelfde effect als de lange rode dobber tegen water op de bodem.
Het handmatig bedienen van de hendel voor juiste niveau is eigenlijk niet te doen omdat dit binnen een bepaalde tijd moet , de kans dat je dat exact lukt is bijna nihil toestel zal hier ook niet echt op reageren.
Het goed kunnen reinigen van de niveaukamer kan eigenlijk alleen bij demontage en dan mogen de microschakelaars niet nat worden.
Beste s oldeerbout,
Heb de niveaukamer volledig uitgebouwd en schoon gemaakt. Geopend en zo goed kunnen reinigen. De slang naar de kuip heb ik nog niet gereinigd.
Ik zal dit nog proberen morgen.
Vreemd is dat de niveauregeling geheel niet geactiveerd word als de machine aangezet word Zowel de gele als het rode tonnetje niet. Water stroomt gewoon voorbij en krijgt de kans niet te stijgen.
Heb op de gele geblazen en deze werkt wel. Bij druk zet witte nippel uit die blauwe beugel activeert die op zijn beurt de micro switch bediend.
De drie keuze toetsen. Oor programma branden ook allemaal.
Evt nog meer tips die ik kan uitvoeren morgen?
Als de drie keuze toetsen ongewild branden wordt het tijd voor een inspectie van de stuurmodule , vaak helaas einde verhaal omdat er ergens iets anders in de machine sluiting heeft gemaakt.
Oké, dat zou jammer zijn maar na 14 jaar dienst begrijpelijk.
Ik ga nog proberen de slang te reinigen welke je vermelde kijken of dat nog helpt.
Laat je weten wat het resultaat is hiervan.
Dank voorzover.
Slang reinigen heeft geen effect. Was niet eens sterk vervuild in mijn beleving.
De stuumodule was bij eerste waarneming van de verstoring heet, zo heet dat het voelbaar was aan de binnenzijde van de deur. Huis rook ook vreemd :oops:
Zoals op de foto te zien is zijn de microchips erg warm geworden. Op de bruine behuizing is zwarte verkleuring goed te zien.
Bedankt voor je reacties.
S.oldeerbout top hoe je iedereen al vele jaren verder helpt.
Hallo s oldeerbout,
Scherp gezien, ik heb mijn bril maar eens opgezet en inderdaad dit is niet standaard. Verkleuring door warmte op de buiten hoes zit echt bij de twee grotere chips.
Deze lijk wel een stukje van afgesprongen te zijn.
€151 euro zou ik een nieuw module kunnen aanschaffen bij Siemens.
Zou 400 euro goedkoper zijn geweest dan de nieuwe bosch die ik vanmiddag gekocht heb en zomeren geleverd krijg. Je mist zo'n ding toch wel snel. :)
Toch bedankt en nog een close up van de beschadigde module
Groet Martin
