Siemens Vaatwasser blijft laagje water in staan
Sinds een tijde blijft er water in onze vaatwasser staan.
De gebruikelijke controles al gedaan: Filter schoon gemaakt, schoepje van de pomp draait vrij en schoon gemaakt, afvoer is schoon, afvoer slang niet geblokkeerd. Als de pomp draait komt er een flinke straal water uit de slang.
Nu de vaatwasser uitgebouwd en een camera op het labyrint. Wat gebeurd er:
  1. Programma is zo goed als afgelopen.
  2. Labyrint wordt volgelaten met nieuw koud water.
  3. Labyrint begint leeg te lopen in de vaatwasser (afvoerpomp slaat niet aan)
  4. Vaatwasser geeft aan dat hij klaar is.
  5. Labyrinth loopt leeg in de vaatwasser en een bodem koud water als resultaat.
Als ik nu een programma start begint de afvoerpomp aan het begin 20 tellen te draaien en is al het water eruit.
Het geheel is ook te zien op de video die ik gemaakt heb:
Wat is er aan de hand? Iemand een tip?
Groeten,
Willem_
Zelf ben ik geen expert maar vind het interessant.
Als in een riolering een lucht bel niet weg wil dan loopt de af voer slecht weg.
misschien hoort het bij deze type vaat wasser maar dit viel me op.
Ventiel blijft hangen onder labyrint of uitstroomventiel rechtsonder kan ook flowmeter eventueel zijn.
Ik ga voor ventiel , losmaken schoonmaken etc.
Labyrint hoort aan het begin van het programma al vol te staan.
Dus blijft er een ventiel hangen meestal roestig.
Als het labyrint halfvol is en je trekt de stekker eruit mag dat niet meer weglopen.
