Siemens vaatwasser blijft laag water instaan
E nr sn55303 nl;11
FD 7305055932
Type s6m225
Ik heb een siemens vaatwasser werkend gekocht, maar na installatie is het een hele tijd niet gebruikt.
Gisteren heb ik de vaatwasser gebruikt en alles werkt maar er blijft een laag water instaan dat niet wordt weggepompt. De vaatwasser lekt niet en de laag water blijft onder het nivo van de deur zodat er geen water uitloopt.
Ik heb al de soda methode toegepast, maar dat hielp niet. Wie kan mij adviseren.
Blijft het water boven het metalen filter in de kuip staan?
In de filterbak zelf blijft namelijk altijd water staan, ook na het afpompen.
Als het water over de gehele bodem van de kuip blijft staan,
controleer dan of er misschien iets in het pomphuis zit.
Let dan ook op de rubber terugslagklep in de uitgang van de afvoerpomp.
Nee, het water staat over de gehele bodem en gisteren kwam het zelfs boven dat niveau uit en lekte het behoorlijk.
Ik vraag me even af waar ik het terugslapklepje vind en hoe ik daarbij kom.
Ik neem aan dat ik de vaatwasser uit de keuken moet halen of kan ie gewoon blijven staan?
Ik hoop snel van je te horen want ik wil dit weekend even aan de slag.
Groet Geert en alvast bedankt voor je reaktie
Hoe hoog is het waterniveau als de machine water heeft ingenomen?
Komt het waterniveau boven de deksel van het zoutvat uit?
Als dit zo is, controleer dan of het hevelsysteen van de waterinname goed functioneert.
Je moet dan de machine uitbouwen en de linker zijkant losnemen.
Hier bevindt zich het labyrint met onderin de niveauregelaar.
Controleer of de hevel makkelijk kan bewegen.
Mogelijk dat deze door kalkaanslag blijft hangen.
Ok, ik ga het straks maar even proberen.
Bedankt hoor voor de tips en ik hoop dat het gaat werken.
Groet Geert
Nou, ik ben erachter. Ik draai de afvoerslang eraf en daar valt een rubberen rondje uit de slang. Daarna was de afvoer weer prima. Bedankt voor je advies. Super.
Geert
Hoi, moet er weer een nieuw terugslagklepje in of niet want het viel uit de afvoerslang. M.a.w. is het erg zonder terugslagklepje of niet.
Groet Geert
