Siemens vaatwasser blijft hangen op 1 minuut
Deze Siemens vaatwasser SE65A590 / 18 is pas 3 jaar oud en het volgende probleem was al na 1,5 jaar ontstaan.
De vaatwasser bleef hangen op 1 minuut.
Er is toen en monteur bij geweest en die gaf aan dat de afvoerslang verstopt was , heeft deze vervangen en vertelde mij toen dat ik alleen maar dit kon voorkomen door altijd het hete programma te gebruiken van 70 gr.
Dit is ook het langste en duurste programma maar goed zo gezegd zo gedaan.
Na weer een half jaar had de vaatwasser weer dit probleem sodaoplossing gebruikt toen deed hij het weer.
Nu vandaag heeft hij weer hetzelfde probleem, soda helpt niet meer moet er nu weer een monteur bij komen of is er een andere oplossing?
Punt een vindt ik het jammer dat het ecoprogramma waardoor de vaatwasser een A-merk label heeft gekregen niet te gebruiken is.
En ten tweede vindt ik het wel heel snel dat de vaatwasser verstopt is.
Ik spoel alles al af voordat het in de vaatwasser gaat.
Wie kent dit probleem en weet een oplossing?
Ik denk aan een verstopping van het labyrint of de vulslang, hoewel de foutcode aangeeft dat het ook een vervuiling kan zijn van de aquasensor.
Een duidelijk advies is dus niet zo 123 te geven, ik den dat er in dit geval iemand voor moet komen of u zult zelf erg handig moeten zijn....
Als het apparaat op 1 min. blijft hangen dan duidt dit op een verwarmings fout, het kan zijn dat het apparaat te weinig water pakt, inlaathuis en/of vulslang zijn verstopt.
Als de machine op 1 minuut blijft hangen betekent dit niet dat hij een verwarmingsprobleem heeft.
Maar een probleem in zijn programma verloop of aqua sensor, zoals co zegt,.
Als het vul labyrint verstopt zit en dus langzamer water neemt als vanuit de fabriek ingesteld, dan wordt het programma verloop langer.
Als hij dus klaar zou moeten zijn dan is hij dat nog niet en blijft op een minuut staan tot hij wel klaar is.
Dit kan erg lang duren als er een probleem is. Vul labyrint nakijken zou mijn eerste actie zijn.
1 min. is verwamings fout, te weinig water dan gaat hij ook niet verwarmen. Maar dat had ik al eerder geschreven. Er zit een druk beveiliging op het verwarmings element, bij te weinig water komt deze niet in. Meestal zit het inlaathuis en vulslang verstopt.
