Siemens vaatwasser aquastop ?
Hoi
Onlangs heb ik een t-stukje weggehaald bij een kraan (wasmachine kreeg zn eigen kraan) en de vaatwasser rechtstreeks aangesloten.
Nou heeft de vaatwasser het 1x gedaan en sindsdien krijgt ie geen water meer lijkt het. Ik heb inmiddels de kraan vervangen door een nieuwe (met bijluchter en terugslagklep) maar alsnog geen sjoege in de vaatwasser. Het ding pompt wel af en dan houdt t op.
de aquastop trilt en wordt warm, ik weet niet of dit normaal is dus ik heb de stekker er ook maar even uitgehaald.
Het is een siemens festival se24269/35 (omstreeks 2003 gekocht)
Zou de aquastop een luchtbel gekregen hebben en kaduuk zijn? heeft het zin om de vaatwasser open te maken? en zoja wat zou ik dan moeten doen?
kortom, help :)
Controleer als eerste het zeefje in de aansluiting van de aquastop op de kraan, als dat verstopt zit komt er ook geen water.
Er kan ook rommel en/of kalk in de aquastop zitten, ze kunnen niet los gehaald worden dus u zult de slang in de machine los moeten halen en de vaatwasser aanzetten om te zien of er water uit de slang komt.
anouk.verbrugge
