Siemens vaatwasmachine afvoer water
Het water van onze Siemens vaatwasmachine loopt niet meer goed weg.
Kan iemand me helpen met mijn vragen hieronder? Alvast bedankt!
type info:
Type: SN245
E-nummer: het plaatje is niet meer aanwezig (oude 2de hands). Wel staan achter op de gerbuiksaanwijzing de volgende getallen: 1739986710, (7603) en 622 Z 95.
wat heb ik tot nu toe gedaan?
Ik heb het filter verwijderd en geen vuil gezien. Ik heb vanaf het filter een doek in de afvoer gestoken, maar ook dat hielp niet.
Na het lezen van het forum heb ik de afdekplint aan de voorkant (onder) weggeschroefd. Ik heb vervolgens het punt losgeschroefd waar - denk ik - de afvoerslang de pomp verlaat. Er loopt geen water uit. Ik zie alle onderdelen, maar kan moeilijk iets doen, omdat ik er moeilijk bij kan. Ik denk dat het probleem bij de pomp ligt, maar zeker weet ik dit niet.
vragen:
1. Zit de pomp inderdaad hieronder? Is de pomp dat wat ik omcirkeld heb? Je ziet de afvoerslang die ik losgeschroefd heb links hiervan.
2. (Hoe) kan ik de pomp losschroeven?
3. Hoe kan ik de voordeur loshalen zodat ik beter bij de onderdelen (pomp?) kan?
4. Kan het probleem ook in het kastje liggen aan de buitenkant van de vaatwasmachine waarlangs de afvoerbuis en de aanvoer van water gaan? wat doet dat kastje?
Kortom: hoe weet ik precies wat het probleem is? hoe kan ik dit probleem het beste oplossen?
vriendelijke groet,
Erik
Inmiddels heb ik toch maar het pompje losgeschroevd. Hier zat geen vuil.
Ook heb ik met mijn mond op de afvoerslang geblazen: deze lijkt in orde. Ik blies er eerst wat water uit en daarna leek hij gewoon goed 'door te blazen'.
Is het nu het pompje wat stuk is of kan het iets anders zijn? Hoe kom ik hier achter? Hoe kan ik het pompje maken?
alvast hartelijk dank. groet, Erik
Hallo allemaal,
Het heeft me een zondagmiddag gekost :( , maar wel weer een wijze les:
Als je denkt dat je vaatwasser geen water meer afpompt, omdat je vriendin zegt "al het water blijft staan in de vaatwasser" check dan eerst even of het programma wel helemaal was afgelopen, voordat je filters schoonmaakt, afvoerpijpen uitblaast en afvoerpompjes losschroeft...
Dus er was niks aan de hand :oops: .
Gelukkig weet ik nu wel hoe een vaatwasmachine er van binnen uitziet! :lol:
