Siemens SN65eur001/17 labyrint vult niet - ventiel
Hallo allemaal,
Onze Siemens vaatwasser krijgt niet genoeg water in labyrint.
Ik kreeg eerst het bekende kraantje te zien, waarna ik het labyrint heb verwijderd en daarna schoon gemaakt. Alle rotzooi is verdwenen, maar nu wordt het labyrint niet geheel gevuld (ongeveer 5 cm hoog) en ook niet meer warm.
NB: zwarte vlotter is veel schoner dan op foto
Hoe kan ik dat ventiel controleren, demonteren en schoonmaken? Kan alleen de witte magneet weghalen en het veertje. De pal blijft in het reservaat zitten.
Blijkbaar moet het labyrint niet vollopen bij deze Siemens. Het probleem zit echter dat er geen warm water is. Hij doorloopt wel het gehele proramma.
Hittepomp gemeten (de rode kabeltjes) en die is oké.
Warmtesensoren gemeten (de grijze kabeltjes) en ook oké.
Hittepomp kreeg echter geen stroom vanuit de printplaat. bedrading is oké.
Nu met printplaat bezig om door te solderen, maar dat geeft geen oplossing.
Zit er ergens nog een sensor die van invloed kan zijn op geen warm water?
Ik denk eraan om maar een nieuwe te kopen, ik blijf het jammer vinden van de tijd die er in is gaan zitten. Daarnaast het idee er dicht bij te zijn :-(
Deze SN65e001eur/17 heeft inderdaad een hittepomp met daarbij door mij gemeten 12 Ohm over rood 1-2 en 2-3 en 24 Ohm over 1-3.
Ik heb gemeten dat er geen spanning komt op deze pomp vanuit de printplaat.
