Siemens sn55520/05 vaatwasser pompt soms wel en soms niet af
Na de vele berichten op het forum gelezen te hebben over problemen met vaatwassers, weet ik toch nog niet wat er met de onze mis is.
Onze Siemens sn55520/05 vaatwasser pompt soms wel en soms niet af. Het is niet programma-afhankelijk, maar lijkt meer op toeval te berusten. De afvoerpomp is niet geblokkeerd, de afvoer niet geknikt of verstopt.
Het pompje ziet er niet heel fraai uit, maar ik weet niet of het pompje het probleem is, of dat het ook het programma kan zijn. Wie weet raad? Ik twijfel erg een nieuw pompje te bestellen voor een tien jaar oude machine.
Dank, Evert
Wanneer er speling op de pomp-as zit doet hij het soms wel en soms niet, vervangen is dan de enige mogelijkheid, bij een machine van tien jaar oud zou dat geen ongewone slijtage zijn.
Hallo Jan,
Bedankt voor je reactie. Dat lijkt me een plausibele verklaring. Nu nog de afweging of het vervangen van de pomp het waard is. Hoe lang gaan vaatwassers over het algemeen mee?
Ik zag dat er een alternatief magneetpompje voor dit model bestaat. Die kost 30 ipv 75 euro.
Iemand een idee of dit verstandig is? Dank.
Witgoedmonteurs geven in het algemeen voorkeur aan originele onderdelen, mede i.v.m. garantie op reparatie. Maar er zijn ook forumleden geweest die geheel tevreden waren met een alternatief onderdeel.
Het is een eigen keuze, wij geven géén kwaliteitsoordeel van apparatuur of onderdelen ervan. :wink:
Je kan ook de afvoerpomp demonteren, de witte kap losdraaien,
(bajonetsluiting; eerst de vergrendelingsnok indrukken)
en het rotorgedeelte uit de pomp trekken.
Het binnenwerk goed schoonmaken en de pomp proefdraaien.
In sommige gevallen kan je de afvoerpomp zo weer gebruiken.
(het is het proberen waard)
