Siemens sn55520 aardlek er af en toe uit
Hoi
wie heeft een idee
ik kan een siemens SN 55520 kopen verder geen gegevens
wel is erbij gezegd dat de aardlek er af en toe eruit springt bij het droog programma maar soms ook gewoon zijn werk doet
Gr Pieter
Dan val je dus van het probleem met de Whirlpool vaatwasser in een probleem met een 'nieuwe' oude Siemens vaatwasser. Dat 'soms' zou ikzelf met een korrel zout nemen. :?
Het enige dat ik van dit apparaat kan zeggen is dat het tussen 1994 en 1999 werd gemaakt.
Dus minstens 15 jaar oud. Nadere info eventueel mbv het FD-Nummer.
Eventueel zou je een tekening kunnen bekijken van het apparaat, zievibki=SN55520.
Klik daar op één van de 'plaatjes' links (of op "Alle reserveonderdelen voor dit apparaat tonen") en kies vervolgens het tabblad "Lijst met reserveonderdelen en explosietekening". Vervolgens kun je tabbladen 1-4 kiezen voor de diverse gedeelten van het apparaat.
Hoi Kees
waar zouden wij zijn zonder de experts ///////
de siemens laat ik maar zitten
en de Whirlpool ben ik dankzij klus idee een stuk wijzer geworden ben dus op aanraden van S.oldeerbout op zoek naar een andere labyrint dus op hoop van zegen
bedankt
GR Pieter
