Siemens SL65590/07 vaatwasser spoelt niet goed
Onze Siemens SL65590/07 van zomer 2000 spoelt niet goed meer. De machine lijkt geen druk meer op te bouwen: De onderste rotor spoelt matig, de bovenste rotor krijgt helemaal geen water. Afpompen lijkt gewoon goed te gaan, maar de vaat wordt natuurlijk niet schoon...
Een zoektocht op het forum levert me een vergelijkbaar topic op: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/vaatwasser-siemens-spoelt-niet-te-weinig-water.78313/ Hier is het schoepenwiel losgekomen van de motor/basisplaat.
Zou mijn vaatwasser hetzelfde probleem hebben?
Het onderdeelnummer uit het andere topic (Bosch Vaatwasser /Schoep/Rep Set Pomphuis 183638) past ook in mijn vaatwasser.
Is dit eenvoudig zelf te vervangen?
Maurice en Christien
Ga op zoek naar verstopping...
Zitten de gaatjes in de spoelarm niet verstopt ?
Filter onder wel schoon ?
Daaronder geen rommel bij wieltje...radertje van de pomp
Verstopping was ook mijn eerste idee, maar ik kan niets vinden.
- De spoelarmen zijn (nu) schoon.
- Met en zonder filter onder geprobeerd. Filters zijn niet brandschoon, maar wel vrijwel open
- Afvoerpomp draait goed. Geen rommel.
- De was-pomp draait redelijk, maar voelt alsof hij een paar mm speling op z'n rotor heeft, radiaal en axiaal.
Perslucht gaat goed door de was-pomp en de spoelarmen. Niet dat ze gaan draaien, maar alle gaatjes zijn open.
Perslucht gaat ook goed van het zoutreservoir naar het labyrinth.
Waar kan-ie nog meer verstopt zitten?
Krijgt hij genoeg water en komt het water net onder de zout dop? de schoep van de pomp nog goed? en draaid hij onder en boven? of alleen onder
We hebben het probleem waarschijnlijk gevonden. Het schoepenwiel ligt uit elkaar, zie foto. Dat verklaart ook al die kleine witte stukjes in de sproeiarmen de laatste tijd.
Nu hebben we nog twee vragen:
- Hoe krijgen we het oude deel van het schoepenwiel van de as van de motor af?
- Op internet kunnen we twee onderdelen bestellen, 174730 of 183638. Ze lijken hetzelfde, maar zijn dat waarschijnlijk niet. Bij beide onderdelen staat op de lijst van apparaten ons apparaat: de Siemens SL65590/07. Iemand enig idee welke we moeten hebben?
Hangt van het FD nummer af , vanaf 8010 is het 00419027.
Volgens mij met steeksleutel 10 eraf draaien , aan de achterkant van de motor kan je hem tegenhouden.
Beste S.oldeerbout,
Bedankt voor je informatie. We hebben het oude deel van de as afgekregen, zie foto. Het kunststof lijkt ondertussen bros. Het pomphuis al wel wat loopsporen op de plek waar hij dun wordt.
Het FD nummer is inderdaad 8010.
- De machine is ondertussen 17 jaar oud. Wat kunnen we het best meteen mee vervangen? Pomphuis? ...
- Volgens jou was het nummer van het onderdeel 00419027. Als we echter op dit nummer zoeken, staat de machine niet genoemd bij de apparaten. Wat is het verschil tussen 00419027, 00174730 en 00183638? Is er een maat die we op kunnen opmeten zodat we zeker weten welke we precies nodig hebben? We hebben in het schoep gekeken maar kunnen geen nummer vinden.
Nogmaals bedankt,
Christien en Maurice
fati79
