Siemens SL64561: doffe vaat
Hallo forum,
Ik heb hier al veel geleerd over mijn vaatwasser en veel hulp gehad bij het verhelpen van storingen. Ik heb echter sinds kort het volgende probleem en ik heb het antwoord nog nog niet kunnen vinden op het forum.
Het betreft een Siemens SL64561/07 van bouwjaar 2002
De vaat is erg dof na afloop van het programma. Het is een witachtige doffe laag die op alle soorten vaat aanwezig is: metalen bestek en pannen maar ook plastic bekers, borden en spatels ed.
Het is géén zout, tenminste, het proeft niet zout. De eerste keer dat het optrad dacht ik aan de glansspoelmiddel, die heb ik dan bijgevuld maar dat hielp niet.
De doffe laag is overigens wel te verwijderen met glansspoelmiddel, en ook met anti-kalk.
Daarna heb ik het zoutreservoir gecontroleerd, die was nog 25% vol. Deze bijgevuld en daarna was de vaat zo'n twee weken schoon, echter gisteren trad het weer op. Wederom het zoutreservoir tot de nok toe vol gevuld, zonder resultaat.
Machine is schoongemaakt met soda en met HG-(af)wasmachinemonteur poeder, de geribbelde slang linksonder aan de voorkant, tussen de niveaukamer en de filterbak is brandschoon, alleen in het labyrint is nog wat vuil op de bekende plek linksboven.
Het programma loopt wel normaal en ik hoor ook geen vreemde geluiden.
Er is geen lekkage, tenminste de onderste bak is droog aan de voor- en zijkanten.
Dank voor elk nuttig en leerzaam antwoord.
Het komt denk ik door dat het ventiel af en toe blijft hangen,waar door hij geen/of weinig zout toevoeging krijgt :!:
Hallo Rusako,
Welk ventiel is dit precies? onder aan het labyrint zitten links, naas de drie slangen voor water toe-en-afvoer, twee elektrisch bedienbare kleppen, is het één van deze twee misschien? Hoe kan ik dit testen?
Iemand kwam nog met een idee dat de toevoer van het glansmiddel niet goed gaat, is dat ook te testen?
Gr, Hans
Dag Hans als je er voor zit bij het labyrint moet je de linkse hebben die zit met het zoutvat verbonden.Testen zal niet lukken!als hij af en toe blijft hangen maar je kan wel zien of er roest/aanslag aan het stiftje zit.Rechts is voor het afsluiten van water toe voer naar de kuip!Glans spoelmiddel zou kunnen,dan moet je hem hoger zetten of een keer bij houden wat hij ongeveer verbruikt?Suc6 er mee vgr.Rudi
Update: (slimme actie van mijn vrouw :idea: )
We hebben nu een all-in-1 wastablet van Sun gebruikt, nu is alles blinkend schoon!
We hadden altijd eigenmerk wastabletten van Nettorama, zonder glans en zout, en onlangs is wel de verpakking veranderd, wellicht ook de samenstelling van het wastablet?!?
We gaan nu kijken hoe lang het goed gaat met de all-in-1.
