Siemens vaatwasser SL64561/07 probleem met zouttoevoer
Onze Siemens vaatwasser (~ 5j oud E-nr SL64561/07 FD 8107) heeft een probleem met het zoutreservoir.
Het apparaat doet de vaat nog goed, maar sinds enige tijd gaat het lampje branden dat er zout bijgevoegd moet worden.
Het reservoir is dan nog grotendeels met zout gevuld, er zit dan echter geen water meer in.
Als ik dan het reservoir weer afvul met water is het lampje weer enige tijd uit. Na een paar dagen gaat het zoutlampje weer branden en is het water weer verdwenen uit het zoutreservoir.
Wat kan hier aan de hand zijn, en hoe kan ik dit verhelpen?
M.vr.gr.
-Hans-
Een waterloos zoutvat heb ik nog nooit meegemaakt.
Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat een van de watertoevoerrelais aan de linkerzijkant defect is.
Een andere mogelijkheid is een defect zoutvat.
Dit is dus niet zomaar een voorkomend probleem.
Misschien dat u er zelfs een monteur bij moet laten komen.
anouk.verbrugge
