Siemens SL 65560 inbouw vaatwasser "zingt"
Een korte vraag, mijn Siemens SL65560 volledig geintregeerde vaatwasser "zingt". Kortom hij maakt erg veel lawaai tijdens zijn programma.
Naar mijn weten is dit de circulatiepomp lager/keering die dit veroorzaak.
Ik heb zelf "vroegah" in de witgoed gezeten, alleen dit type ken ik niet.
Hoe groot is de kans dat ik doormiddel van een reparatie set dit probleem verhelp ?
Ik heb alle sproeiarmen al gecontrolleerd, inlaatventiel is goed, aqua stop is goed, kraan heeft genoeg druk. (pomp is gewoon stil).
Het enige wat tijdens een programma 'draait' is de circulatiepomp en de sproeiarmen.
Heeft iemand hier meer ervaring mee ?
Zo ja, heeft er iemand tips voor het te vervangen van deze keering/lagers ?
Circulatiemotor zit toch rechtsvoor ?
Of het bijgeluid veroorzaakt wordt door de schoep van de circulatiepomp, is op afstand moeilijk te beoordelen.
Voor het demonteren van de circulatiepomp kan je de zoekfunctie gebruiken.
Je komt dan bijvoorbeeld op deze topic uit.
Het is gebleken niet de circulatie pomp te zijn.
Overigens wel de reparatiekit gemonteer (wat een klus zeg).
Het lijkt alsof het bij het gedeelte weg te komen die ervoorzorgt dat de sproeiarm onder de bovenste korf weg komt.
Als ik dan hard op de achterkant druk (Van de vaatwasser) dan veranderd het van toonhoogte.
