Siemens se 65560/19 waspoeder blijft onder in de bak liggen
Goeden dag,
onze vaatwasser wast niet meer schoon ondanks de vele uitgevoerde aanwijzingen op dit forum!
het labyrint en de niveau regelaar (rechtsonder ) zijn mijn inziens brandschoon.
ook het beruchte ventiel links boven in het labyrint is schoon ( laat water door )
wie heeft er nog een oplossing?
wat niet heeft geholpen:
ventiel links boven in het labyrint is schoon.
de afvoer en aanvoer slangen gereinigd
machine 20 min laten draaien
soda bijvoegen
paar uur laten staan
programma laten uitdraaien
wat valt mij op:
waspoeder tablet blijft liggen.
ik heb het idee dat er weinig druk staat op de spindel.
in het labyrint blijft warm/heet water staan ( rechtsboven ) en volgens mij strookt dit niet met de energie norm van deze machine, want waarom zou je dit water bijvoorbeeld niet gebruiken om de tablet op te lossen.
wie heeft er nog een oplossing!
alvast vriendelijk bedankt
rick
Beste Jan
bedankt voor de reactie!
hoe hoog staat het water?
als dit betrekking heeft op het labyrint dan staat het water tot boven aan!
grt
rick
Controleer de waterstand tijdens het wasprogramma, na afloop van het programma is de machine wel leeg.
Mogelijk de aquastop defect of het zeefje in de aansluiting op de kraan verstopt, een enkele keer komt het voor dat de kraan zelf defect is.
Duurde even om het allemaal goed te testen!
het zeefje was vuil en die heb ik vervangen.
nu een paar dagen getest en de was tablet blijft niet meer liggen.
nu is de vaat nog niet schoon want er blijft opgedroogd vuil opzitten!
heb je nog opties
alvast bedankt
groeten
rick
Beste Jan
ik ben je nog een antwoordt schuldig!
ik begrijp nu hoeveel water er in de bak moet staan!
dat staat er nu in!
ofte wel alles functioneert weer!
ik heb uiteindelijk een "techneut" erbij gehaald en deze zei dat de elektronica was doorgebrand en adviseerde mij omdat de reparatie kosten +/- 200 euri zouden zijn een nieuwe vaatwasser te kopen!
toch zat me dat niet lekker.
omdat ik zelf steeds het idee had dat er iets met het Afloopventiel aan het snotje was heb ik de spoel welke hetzelfde is als het Regenereerventiel tegen elkaar gewisseld!
het resultaat was positief ( zal niet aan de spoel hebben gelegen maar mogelijk is er iets blijven hangen? )
de bak staat nu "vol" water, de wastablet blijft niet meer liggen en als je de deur opent tijdens het draaien spoelt het water uit de Sproeiarm bijna tegen het gezicht!
kortom alles weer ok
Ik wil je bedanken voor je advies en geduld
vriendelijke groet :D
rick
Casper_
