Siemens 65560/13 weigert aan te gaan...
Hallo allemaal,
Ik heb een ingebouwde Siemens 65560/13 in de keuken die een tijdje geleden begon te lekken tijdens wasbeurten.
Ik heb net de houten voorbouwdeur eraf gehaald en de metalen deksel van de deur, zodat ik aan de onderkant het afdichtrubber kon controleren.
Dit rubber bleek niet meer over de metalen rand te zitten en heb het zo goed als het ging terug geplaatst.
Ik heb geen enkele draad aangeraakt en alle stekkers zitten nog zoals ze moeten, heb de metalen deksel er weer op geschroefd en de houten voorbouwdeur er weer opgezet.
Als ik nu op de power-knop druk, gebeurt er niks, het display licht niet op niks.
De vaatwasser heeft een eigen aardlekschakelaar in de stoppenkast die niet was gesprongen.
Ik snap het niet.
De vaatwasser is inmiddels ongeveer 10 jaar oud, hij zat in de keuken toen we in dit huis introkken.
Iemand een idee?
Danny
Hi Danny,
Controleer even of alle stekkers nog op de print zitten, het kan natuurlijk dat er bij het monteren een stekkertje is los geraakt.
Doet je machine het wel als je de aan/uit knop ingedrukt houd?
Mvg Vaatwasser
Hallo Vaatwasser...
Ik heb elke stekker die ik kan zien eens gevoeld en allemaal zitten ze naar mijn mening goed op hun plaats.
Ook het gedrukt houden van de power-knop helpt niet, na een paar minuten begon mijn vinger pijn te doen en ben ik ermee gestopt. :D
Danny
U schreef dat het gelekt had, ligt er water op de bodemplaat ?
Als u met bodemplaat de onderrand van het metalen deurframe bedoelt, dan nee, die is droog.
De hele deur is ook aan de binnenkant droog.
Danny
De bodemplaat zit helemaal onder in de machine, er zit een vlotter boven die lekkage signaleert en de boel afsluit, meestal gaat de afvoerpomp dan lopen.
Casper_
