Het gaat dus om de vaatwasser met de voorkant en het programma overzicht uit het programma boekje.
Nou daar gaan we,
ik ben dus bij de vaatwasser gaan zitten, en met de zijkant open laten draaien.
Zoals je kunt zien zijn het labyrint en de vlotterkamer brandschoon.
- Start met 70graden programma met 77 min.
- Labyrint loopt helemaal vol, (op de foto is ie bijna vol)
- Labyrint loopt helemaal leeg
- vlotter is helemaal gangbaar en water loopt door vlotter kamer zonder probleem.
- 70 min. Klep open water staat tot net onder grof vuil filter rand
- water is koud, na klep sluiten springt de tijd terug naar 84 min.
- 80 min. water nog steeds koud.
- 51 min. water wordt warm boven de 42 graden (koorts thermometer gaat niet hoger)
- nog steeds 1e keer water!
- 50 min. labyrint vult (2e keer water).
- 48 min. leegpompen (water loopt door buisje waar vuil zat in labyrint links boven)
- 47 labyrint loopt leeg
- 46 machine begint te wassen als laby. half leeg is, en loopt verder leeg.
- 45 min. water nivo zelfde als 1e keer, is nog lauw van vorige lading water?
- klok springt na klep sluiten terug naar 47 min.
- 45 min. laby. loopt vol tot 1,5cm onder max (3e keer water).
- 43 min. water verder afgekoeld.
- 42 min. afpompen.
- 41 min. laby. loopt verder vol en stroomt dan leeg.
- 40 min. machine begint met wassen en laby. loopt verder helemaal leeg.
- 37 min. laby. loopt voor 4e keer weer vol, water in machine koud.
- 31 min. leegpompen.
- 30 min. laby. loopt leeg.
- 29 min. water nivo weer gelijk water koud.
- 24 min. water nog steeds koud.
- 18 min. water is warm 38,5 graden.
- Met sluiten van klep springt de klok weer terug naar 22 min.
- 14 min. wassen stopt. water goed warm iig. boven de 42 graden.
- 11 min. leegpompen.
- en dan klaar.
Dit verhaal speelde, en toen kreeg ik de reset tip van hierboven, en dat heb ik daarna gedaan.
Mijns inziens slaat de vaatwasser het echte wasprogramma over, en doet wel gewoon de rest.
Na deze test heb ik gereset, en de vaatwasser opnieuw aangezet.
Bij de lege test had ik geen vaatblokje gebruikt daar de vaatwasser leeg was.
Ik heb dus niet kunnen testen wanneer er zeep bij kwam.
Ik heb nu de vaatwasser gevuld en weer aangezet, en de reset heeft qua tijd niets uitgehaald.
Hij begint weer met 73 min. op het 70graden programma, en dit zou 99min. moeten zijn.
Wel pakt hij tijdens de eerste keer zeep, en is het water warm, echter niet heet.
Bij de 2e test is er niets anders gegaan.
Het lijkt erop dat de zeep dus tijdens het voorspoelen wordt gepakt.
Ik hoop dat dit verhaal duidelijkheid brengt.
Alvast bedankt.
Nou daar gaan we,
- 42 min. afpompen.
- en dan klaar.
Alvast bedankt.
