Siemens SL 59590EU/06 met vreemde klacht
Hallo allemaal,
als eerst wil ik u komplementeren met deze site.
Ik ben dus nieuw hier, en wil u het volgende voorleggen.
Onze vaatwasser heeft het volgende probleem.
De vaat wordt niet goed schoon, doordat de vaatwasser niet heet wordt maar slechts warm.
Nu zult u denken: lees het forum... tja dat had ik dus al gedaan, en heb idd veel tips al uitgevoerd.
1 Het labyrint en dat vlottertje eronder gereinigd en de geribbelde slang, dat was idd nodig.
2 De printplaat nagekeken, daar is niets aan te zien (geen brandplekken)
3 De soda methode (al 3 keer)
4 De sproeiarmen nagekeken (geen vervuiling)
5 het gat onderin (waar je met je vinger in kunt) doorgeprikt met draad, zonder geweld uiteraard.
Wat is daarvan het resultaat?
De vaat wordt schoner alleen niet echt schoon.
Wel blijft het volgende probleem.
Hij wordt nog steeds niet heet, in geen enkel programma.
Wat vreemd is dat de programma's korter zijn als in het boekje staat beschreven, en naarmate de programma temp. keuze lager is wordt de tijd langer...
Ik heb Siemens al gebeld voor een reset, maar hoogstwaarschijnlijk is onze vaatwasser er niet mee uitgevoerd.
Ik moest de 2 uiterste programma toetsen tegelijk indrukken en dan zou die 1 minuut moeten afpompen en dan gereset zijn, anders is ie zonder reset uitgevoer.
U raad het al dat is dus het geval, geen reset.
Nu hoop ik dat er iemand de gouden tip kan geven, ik weet het niet meer.
Doormeten is niet mijn sterkste kant, daarvoor moet mijn buurman me helpen dus is dit het geval graag een uitvoerige omschrijving.
Alvast hartelijk bedankt voor eventuele tips!
Groet Olaf
Ik zou beginnen met te controleren hoeveel water erin het toestel staat tijdens het programma.
Houd rekening met het koud voorspoelen van de meeste programma's.
Het water zou net onder de zoutpotdop moeten komen.
ls dit niet zo dan handmatig wat water erbij doen en verder laten draaien.
Het rechterdeel van het labyrint zou leeg moeten lopen naar de kuip.
Is dit niet zo dan mis je dat gedeelte water in de kuip waardoor de drukschakelaar van het verwarmingselement niet continue geactiveerd word.
Ik ga ervan uit dat de niveauregelaar goed gereinigd is en niet van bovenaf met een beetje bleek is ingespoten.
Bedankt voor uw antwoord.
Het water nivo is idd hoog genoeg, en alles is grondig gereinigd.
Wel vult het labyrint zich volledig met water, ook achter het plastic.
Wat bedoeld u met het rechter deel?
Niet echt warm zou dat ook kunnen zijn dat het toestel helemaal niet verwarmd?
U zou het verwarmingselement eens ohms door kunnen meten.
U moet knop twee en vier 3 seconde ingedrukt houden, het programma is dan binnen een minuut afgelopen en gereset.
De meeste programma's beginnen met koud voorspoelen , als u dan kijkt hoeveel water erin zit is dat niet relevant.
U kunt het beste voor de test de 70 graden knop gebruiken.
Toestel begint dan direct met 50 graden voorspoelen.
Hierna zal toestel afpompen en weer water pakken en beginnen met de 70 graden was.
Op dit punt zou u eigenlijk moeten kijken hoeveel water er in de kuip staat,
Hierna zal hij 2x koud tussenspoelen en daarna nog 1x 70 graden naspoelen.
Het is dus erg belangrijk op welk punt u kijkt.
Vaak is toch de niveauregelaar de boosdoener voor het probleem.
Deze is eigenlijk alleen goed te reinigen door hem helemaal te demonteren.
Bedankt voor uw antwoord,
Als u dat ding onder het labyrint bedoeld (rode vlotter) dan is die geheel gedemonteerd geweest.
Ik heb 6 programma toetsen, dus 2 en 4 ga ik proberen.
Wish me luck!
Nou, ik heb t geprobeerd .
Als ik 2 en 4 tegelijkertijd indruk en dan op start dan gaan de lampjes knipperen en de klok springt op 20. Verder gebeurt er niets. als ik 2 en 5 tegelijkertijd indruk dan knippert 5 en knippert klok op 0, als ik dan op 5 druk dan komt er een 1 te staan. Verder gebeurt er niks....
De 5e zal het geluidssignaal na afloop zijn waarbij 1 aan is. Maar goed, een combi van twee knoppen is reset en zoveel combi's zijn er niet (wel met hoofdschakelaar ingedrukt doen). Reset lijkt me overigens niet nodig als het programma helemaal afloopt.
Als je de vaatwasser opentrekt in de laatste 10 minuten dat hij bezig is van zijn heetste programma, is het water dan nog steeds lauw?
Ja, gisteravond geprobeerd.
Er kwam stoom vanaf.
Toch is het volgens mij minder heet dan anders, wellicht omdat het programma ervoor niet heet is?
Resetten dacht ik aan omdat die tijden van de programma's steeds varieeren.
De tijden variëren wel vaker, zeker als je het heetste en het auto-programma gebruikt. De laatste spoelt geloof ik een keer vaker als het water troebel is bij de voorspoeling. Niets van aantrekken. Als de damp er vanaf komt, is het echt wel warm genoeg. Ander merk vaatwasserblokjes kan helpen.
De tijden waren altijd hetzelfde (precies volgens het boekje) en de vaat altijd schoon ook met verschillende blokjes.
Het lijkt me dan ook sterk dat dit het probleem is.
Mijn vrouw stelde voor de aqua stop na te kijken op vuil, nou die was dus brandschoon.
Ook heb ik de druk uit de kraan gechecked, nou plenty water dus!
Het enige wat ik nog niet heb gedaan is 80 minuten naast mijn vaatwasser zitten om te kijken wanneer die nou exact wat doet en hoe warm het op dat moment precies is.
Wel heb ik de klep tijdens het 1e stuk van het heetste programma opengetrokken en toe zat er mijns inzien genoeg water in. Het water was lauw, troebel en het vet dreef er bovenop. Het zeep zat er dan al bij.
Graag die gouden tip!
Ik wordt ondertussen radeloos.
Oh ja het programma rond wel gewoon af, geen rest water of zo.
Wel hoorde ik gisteren tijdens het draaien een soort van zeurderig kreunend geluid, maar weet niet of dit normaal is daar we de vaat altijd s'nachts laten reinigen.(nachtstroom).
Nou dat was het wel weer geloof ik!
Alvast bedankt voor uw reakties! :D
Toch maar even erbij blijven dan vrees ik...
Zeurderig geluid (niet afpompgeluid) kan betekenen te laag water. Gooi er maar een emmertje bij op dat moment en kijk wat er gebeurt.
Mocht het zeur-geluid dan weg zijn, moet je toch even het rode vlottertje rechts onder bij het labyrint opnieuw checken (kijk anders even wat er gebeurt bij inladen water en loslaten ervan in de tweede of derde spoelbeurt).
Er kunnen een aantal dingen aan de hand zijn.
- waterflow switch klappert.
- verwarmingselement onderbreekt boven een bep. temperatuur.
- temperatuur-veiligheidsschakelaar onderbreekt te snel.
- NTC defect.
- Slechte soldering en/of relais defect.
De NTC en temperatuur-veiligheidsschakelaar zitten in 1 behuizing boven op de doorstroom warmtewisselaar onderin de machine.
De NTC kun je doormeten, zie onderstaand stukje uit de service manual.
De gebruikte temperatuur-veiligheidsschakelaar (>85°C) is
gecombineerd met de NTC-sensor voor de wasprogramma’s.
Bij storingen wordt de verwarming uitgeschakeld bij 85°C
watertemperatuur.
Temperatuur °C Weerstand in Ohm Tolerantie +/- °C
25 48409 7,9
50 16542 6,2
60 11067 5,6
63 9669 5,5
Reset volgens boekje
3.4.3 Herstart programma (reset)
In ingeschakelde toestand de normaal 65° toets en de op een na volgende toets 3 seconden lang
indrukken. In het display verschijnt een 0 en er wordt nu gedurende ca. een minuut afgepompt. Daarna
moet de waskamer worden afgesloten, zodat ook de verdeelcomponent is teruggezet.
Uitlezen storing: (S1 is 2e toets onder het display)
Door activering van de toetsen S2 en S4 bij het inschakelen van de vaatwasser met de hoofdschakelaar
wordt het speciaal programma klantenservice gekozen.
Op het bedieningspaneel verschijnen de volgende weergaven:
- LED L2 en L4 knipperen.
- Zolang de toetsen S2 en S4 na het inschakelen ingedrukt blijven, wordt de variantencodering
weergegeven.
Bijv.: 20 = Variant 0
21 = Variant 1, enz.
- Door activering van een programmatoets gaat de bijbehorende LED branden.
- Door activering van toets S3 gaan bovendien display- en storings-LEDs branden.
- Door activering van de tijdkeuzetoets brandt een 8h in de 7-segment weergave.
Door activering van toetsen S2 en S4 wordt het klantenserviceprogramma gestart. Er is geen tijdkeuze
mogelijk, het speciaal programma klantenservice wordt door uitschakelen van de hoofdschakelaar
beëindigd.
- Op de display wordt het storingsnummer weergegeven:
1 = AquaSensor defect (aanwijzing: weergave ook bij ontbreken AquaSensor!)
2 = Verwarmingsstoring
3 = Storingscombinatie Storing 1 + Storing 2
4 = Vulstoring
5 = Storingcombinatie Storing 1 + Storing 4
8 = NTC-storing (onderbreking of kortsluiting)
9 = Storingcombinatie Storing 1 + Storing 8
Bij storingcombinaties worden de waarden bij elkaar opgeteld.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Tjeetje, wat een text...
Wel bedankt, maar wel wat te technisch voor mij (2e deel over storing...)
Ik ben er nu juist mee bezig en zet mijn bevindingen op het net.
Hopelijk brengt dat mijn probleem in kaart.
Groet Olaf
Aha, maar ik kan dit alles alleen met gesloten deur doen, dus...
Ik heb de reset gedaan, truc was eerst aan dan de 2 toetsen indrukken.
Niet eerst toetsen indrukken en dan aan.
Helaas zie ik geen 99 min in display maar 73 min nu op 70graden programma.
Ik heb hem voor 2e keer weer aangezet nu.
