Siemens Siwamat schokdemper vervangen.
Ik wil de schokdempers van mijn Siemens Siwamat XLS1650NL/01 vervangen. Ik ben er bijna, de onderzijde reeds los geschroefd.
Maar aan de bovenzijde zit het ding met een grijze kunststof plug vast waar geen beweging in te krijgen is.
Weet iemand een oplossing :?:
Ik weet van een siemens monteur dat deze uitgeboord moeten worden(13mm) hoe de nieuwe weer vast moet weet ik helaas niet.
Klopt uit boren en de originele schokbrekers bestellen dan zitten er bouten en plaatjes bij wie alles op vangt.suc6 :wink:
Bedankt voor jullie tips.
Ik heb nieuwe dempers besteld en wacht even af wat daar bij zit voor bevestiging.
Maar de boormachine ligt klaar :!: :D
Inderdaad uitboren, volgens siemens handleiding met boor 13,2 mm
Maar dan is het nog wel even wrikken en prutsen om de plug er goed uit te krijgen.
En ook de geleverde bout met ring en moer laat zich niet makkelijk plaatsen.
Maar het is gelukt, alles weer in elkaar.
Van het weekend gaat de was weer draaien, dus hopenlijk heeft het nut gehad.
:D
Allen hartelijk dank voor de info.
Voor de volgende hierbij een tekening die bij de demper meegestuurd werd door Siemens.
[/img]
CenRHaelen
