Uitboren gaten voor schokbrekers Siemens Siwamat
Ik ga mijn schokbrekers vervangen. Wat ik vreemd vind is dat in de handleiding (en ook hier op het forum) je de bestaande pennen moet uitboren met een boor van 13 mm. Echter de bijgeleverde bout is maar 8 mm in doorsnee.
Het lijkt me logischer om uit te boren met 8 mm i.p.v. 13 mm.
Weet iemand waarom dit is?
Dank voor je reactie. De buitenmaat van de bus is 14 mm. Als ik de tekening goed begrijp moeten de bussen in de rubberen manchet van de schokbreker geduwd worden. De bussen gaan dan niet door de uitgeboorde gaten. Alleen de 8 mm bout.
Zo te zien heb jij gelijk ja. Als de ringen ook geen kraag hebben zie ik het nut dan ook niet in.
Misschien dat iemand er een logisch antwoord op heeft.
Die bussen horen in het rubber geplaatst te worden, vandaar de 13 mm uitboren, daarna de schokdempers in de bevestiging drukken en de bout met plaatjes monteren zoals op de tekening staat.
Heb de oude pluggen inmiddels uitgeboord. De reden dat je een 13mm boor moet gebruiken is dat de oude plug een diameter van 13mm heeft en er dus met een 8mm boor niet uitgaat. Voor de nieuwe bout zou 8mm voldoende zijn. Er zijn trouwens ook vervangingssetjes met een kunststof plug die wel demonteerbaar is.
Daarom worden de de passtukjes die in het rubber gedrukt moeten worden meegeleverd.
