Siemens siwamat xls 1630 E-nr wxls11630 fd 8210 701378
De machine maakt een geluid dat uit t lager van de trommel lijkt t te komen en wordt hardere bij meer gewicht en hoger toeren tal ,
Is dit t lager of wat anders ( trommel lijkt bij leeg niet uit balans te komen , iemand dit ook mee gemaakt en wie heeft hier al een oplossing voor gevonden
Als het een zwaar rollend geluid is, zijn het de lagers. Indien het een plastic kuip betreft moet alles uit elkaar om ze te kunnen vervangen. Betreft het een stalen kuip dan hoeft u alleen het lagerkruis te verwijderen. Lagers kosten origineel (bij Siemens zelf) €81,20,- en een paar uur werk.
