De wasmachine gaat wel aan en neemt water, de trommel gaat niet draaien en het display geeft aan F05. Wat zou dit kunnen zijn? Het filter is schoongemaakt. Het is een Siemens Siwamat 7127 Aquasensor. Bij voorbaat dank voor antwoord
Kan 2 dingen zijn, de documentatie geeft aan dat bij F05 de motor ongecontroleerd draait en de stuuric (IGBT) op de print defect is.
Uw verhaal lezende denk ik echtr dat de koolborstels van de motor zijn versleten. Deze zijn los te vervangen.
