Siemens Siwamat 7127 koolborstels vervangen
Ik wil de koolborstels vervangen van onze Siemens Siwamat 7127
E-nummer = WM71271
Ik heb het benodigde onderdeel via Siemens besteld, maar om dat te monteren moet de hele motor eruit.
Achterkant van de machine losgemaakt, snaar los. Er zit een bout linksonder (daar kan je de snaar ook mee spannen). Die is er zo uit te halen. Een tweede bout ('rechtsboven') is moeilijker te bereiken, maar die was ook snel los. Deze bout was korter.
Maar nu zit de motor toch nog vast aan het subframe.
Er zit achter de tweede (kortere) bout nog een ander ding.
Nu de vraag: hoe krijg ik de motor eruit?
Ik kan me niet voorstellen dat het hele subframe eruit moet.
Bedankt voor de tips.
Als je de beide bouten verwijderd hebt en de connector los hebt genomen,
zakt de motor enigszins naar beneden.
De motor blijft nu aan de bevestigingspen (van de bout aan de rechter bovenzijde) hangen.
De motor nu naar buiten trekken, zodat deze pen uit de houder komt.
Je kan nu de motor uit de machine halen.
Pietertje!
