Siemens SE65560/21 onvoldoende druk haakarmen
Van het ene op het andere moment bouwt mijn vaatwasser onvoldoende druk op om beide haakarmen te laten draaien.
Tevens blijft de timer staan (bijv op 99min bij een programma).
Red ik het met het reinigen van de pomp? En zo ja. Hoe demonteer ik deze? Via internet kan ik weinig erover vinden.
De vaatwasser is overigens 10 jaar oud. Heeft het nog zin om onderdelen te vervangen?
Groeten,
Alfred
Verwijder de grote zeef onderin de machine en kijk of er iets in de omwalspomp zit waardoor de pomp niet kan draaien.
Pas op voor splinters van glas en porselein.
Dat gedeelte is schoon en ik voel geen stagnatie bij de omwalspomp.
Ik heb overigens (nog) niet de slange goed nagekeken.
Afgelopen nacht de vaatwasser laten staan met soda en een half uur programma laten draaien. Het lijkt of er iets meer water uit de draaiarm komt, maar onvoldoende om te draaien.
Inmiddels heb ik enkele malen de soda techniek toegepast. Geen gigantisch effect. Wanneer ik de machine open, zie ik nog net een paar kleine fontijntjes uit de draaiarm komen.
Iemand nog een suggestie?
Komt er wel genoeg water in de vaatwasser?
Referentie is vaak net onder de dop van het zoutvat.
Met te weinig water is er onvoldoende druk.
Graag hier eerst antwoord op.
Verwacht namelijk een verstopte niveau-drukregelaar met de nu toch wel bekende geribbelde slang waardoor de vaatwasser denkt dat hij genoeg water heeft.
Kleine update:
Soda techniek diverse malen op diverse manieren herhaald.
Slangen door geblazen (zowel met lucht als heet water). Dit heb ik overigens van binnenuit (de witte bak) gedaan.
Programma blijft hangen op 99 minuten bij 70 graden en maakt deze niet af.
Er komen kleine straaltjes uit de onderste draaiarm.
Kortom, het schiet nog niet echt op.
S.oldeerbout: de ene keer wel voldoende water, de andere keer niet. Is het de moeite van het vervangen waard?
Henk253: Bedankt voor je advies. Gezien de leeftijd van de vaatwasser wil ik het zelf proberen, zonder extra kosten kwijt te zijn voor een monteur. De nieuwe vaatwasser kan altijd nog.
Voor mij is het onderwerp klaar.
Labyrint is stuk en een nieuwe kost 120 euro.
Daarnaast is het nog niet zeker over er meerdere mankementen zijn.
Ik ga voor een andere vaatwasser.
Bedankt voor het meedenken.
:prima:
je hebt het geprobeerd als de kosten te hoog worden dan is vervangen de beste keus.
Succes.
