Siemens SE65560/21 doet niks na vervangen sturingsmoduul
Onze vaatwasser deed vreemd, telkens klein stukje van programma afwerken en dan stoppen.
Na zoeken op internet op deze site terecht gekomen en er achter gekomen dat hoogstwaarschijnlijk de sturingsmoduul kapot was.
Dus een nieuwe besteld, vanavond gemonteerd en hoopvol op de aan/uit knop gedrukt. Niks....
De tijd verschijnt netjes in het display. Alle knoppen werken, maar de vaatwasser doet helemaal niks.
Ik heb het codestekkertje overgezet, dus dat lijkt het ook niet te zijn.
Om er zeker van te zijn dat het niks anders is, heb ik de oude sturingsmoduul weer even gemonteerd en toen reageerde de vaatwasser wel.
Heeft iemand enig idee waarom er met de nieuwe sturingsmoduul helemaal niks gebeurt?
Kan het eventueel nog aan het slot liggen? Ik wist niet meer goed welk kabeltje op welke aansluiting moest komen. Na doormeten leek me dit de juiste aansluiting, zie foto.
Klopt dit? En kan dit de oorzaak zijn dat de vaatwasser niet reageert?
Op zwart/rood en blauw staat spanning. Op paars komt spanning als schakelaar open gaat (als de deur in slot zit).
Bij voorbaat dank voor reactie!
Je zet de oude er weer in en toen deed hij het wel weer.
Hoe kan dan het kabeltje van de deurslot verkeerd zitten?
En ja, als dat verkeerd zit zal hij niet snappen dat de deur wordt dichtgedaan.
Ik zie dat de linker stekker een beschermhoes heeft , normaal zou je zeggen dat deze in het midden moet zodat de stekkers niet tegen elkaar aan kunnen komen.
Dat laatste was ook mijn gedachte, maar met die kabel in het midden gebeurt er ook niks. Heb de andere kabels nig verwisseld, maar dat maakt ook niet uit.
Ik begrijp er niks van ...
