Siemens SE65560/21 doet niets
Allereerst mijn verontschuldiging als ik als ik deze topic op de verkeerde plaats heb gestart.
Mijn Vaatwasser SE65560/21 FD8007 is tijdens een programma gestopt.
De display wijst 0 aan en de LED van het 2e programma brand.
Geen enkele toets reageert.
ik heb alle stekers op de print los genomen en weer terug gezet om contactproblemen uit te sluiten.
Wanneer ik de vlotter optil dan gaat de afvoerpomp lopen maar dit lijkt helemaal buiten de stuur unit om te gaan.
Wat kan ik testen of doen om onderdelen uit te sluiten of juist het defect te lokaliseren?
Alvast bedankt voor uw reactie, Han
Controleer eerst de kabels op breuk bij de overgang van de deur naar de binnenkant van de machine en meet het deurslot door.
Bedankt voor uw reactie Jan,
Ik ga de bedrading controleren en het slot doormeten.
De leds en display gaan wel uit als ik de deur sluit dus het deurcontact is wel goed.
Groeten, Han.
Ik heb de bedrading gecontroleerd op breuk en de stuur unit op verbrande componenten.
Ik kan geen defect vinden. Het slot heb ik niet kunnen doormeten omdat ik geen meter bij me had.
Als ik de klep open heb dan staat er in het display "0" en het programma led van 65 graden brand continu. De machine reageert nog steeds niet op de programma knoppen.
Kan het deurslot dit dan veroorzaken? Het deurcontact werkt goed, als ik de klep sluit dan gaat het display en de led uit.
Heeft u nog meer suggesties voor mij?
Bij voorbaat mijn dank.
U zult toch met een multimeter moeten controleren of het slot en de bekabeling goed zijn.
Er kan een breuk in een kabel zitten die aan de buitenkant niet te zien is.
Ik heb de deurschakelaar doorgemeten en het wisselcontact is in orde.
Ook de bedrading weer nagekeken en geen defecten kunnen ontdekken.
Mijn vraag is: welk deel van de vaatwasser kan ervoor zorgen dat de programma toetsen niet meer reageren? Het display blijft op 0 (nul) staan en hij reageert niet op de programma toetsen.
Als ik hem dicht doet dan dooft het display. en de led van programma toets 2.
Groeten, Han.
