Siemens SE65560/19 FD7910
Onze vaatwasser is nu 6 jaar oud, het probleem is dat hij sinds vandaag bij alle programma's 99 aangeeft, alleen het snelwas programma 40 min, heb dit programma ook laten draaien, in de hoop dat aanduiding 99 zou verdwijnen, maar nee hoor staat er nog steeds op alle 4 de programma's
resetten brengt hierin ook helaas geen verandering.
De bodem van de machine is droog, ik heb de aquastop eraf gehad maar geen vuil in zeef, en het water wordt gewoon ook goed weggepompt.
Herkent iemand misschien deze storing, en mij kunnen vertellen wat ik zou moeten ondernemen om dit probleem op te lossen?
met vriendelijke groet, Bert
Geef de machine eerst eens een reinigingsbeurt volgens de soda methode.
Herhaal dit desnoods enige malen.
Als dit niet het gewenste resultaat heeft, dan vermoed ik en storing in
het stuurmoduul.
Siemens se 65560/19 fd 7910
Kan iemand mij vertellen hoe ik de schakel module of stuur module
(en zijn dit twee benamingen voor eenzelfde onderdeel ?)
kan demonteren, ik heb twee naar binnen gebogen ijzeren lipjes die de module lijken te blokkeren terug gebogen maar module komt niet los, en weet iemand wat de kosten van een schakelmodule zijn?
Mvg, bert
Kees, gegevens van het apparaat staan hier
Misschien kan e.e.a. bij elkaar gezet worden?
Onder de metalen lipjes zitten nog twee openingen, waar het moduul met twee vergrendelingslippen vastzit.
Deze indrukken en het moduul uit het bedieningspaneel trekken.
Ik heb het bij het eerste onderwerp gezet.
Verzoek aan Bert om de antwoord knop te gebruiken, en niet een nieuw onderwerp voor hetzelfde probleem aan hetzelfde apparaat te beginnen.
