Siemens SE64560EU/19 stuurmodule vervangen en weer perfect
Dankzij de zoekfunctie kunnen uitvinden wat er waarschijnlijk bij mijn vaatwasser aan de hand was en hoe je het onderdeel module-schakelmodule-9-t-comp-vaatwasser-264636-00264636 stuurmodule 264636 moet vervangen. Dank!
Symptomen: maakte programma's niet meer af, daardoor vaat niet schoon. Begon altijd wel n programma (op het laatst alleen maar het spoelprogramma) en zodra de boel warmer werd stopte ie er helemaal mee. Geen lampjes meer etc. Wanneer je m dan aan en uit zet probeert ie op te starten, lampjes aan en viel dan gelijk weer uit. Laten afkoelen dan begon n programma weer en het zelfde vervolg.
Werkt nu dus weer naar volle tevredenheid.
Voor de moderator: mag een slotje op.
