Siemens se63a630 vaatwasser pompt laatste restje niet weg??
Mijn vaatwasser SIEMENS SE63A630 bleef vorige week op het einde van het programma steeds waterwegpompen, het leek alsof het laatste restje water niet weg te pompen was. als ik de klep open maakte bleef hij gewoon doorpompen. Na onderzoek zag ik dat pompje niet goed meer draaide maar 'schokte'en hebben we deze dus vervangen. Daarna heeft de machine het 3 keer goed gedaan. en dacht ik dat het opgelost was....Vandaag weer hetzelfde!... ook als de klep open gaat blijft de machine motor draaien.... als ik het spatbord onderin weg pak spuit laatste restjes water omhoog. De machine stopt niet.
kan dit aan de elektronica liggen? kan ik deze machine resetten?weet iemad waar ik het moet zoeken???
help
Misschien was de pomp niet kapot.
Kijk eens op de bodemplaat of er water op staat, het klinkt als een lekkage, de afvoerpomp blijft dan lopen.
De plint of een zijpaneel van de machine verwijderen, u kunt dan op de bodemplaat kijken.
Reswetten kun je door de eerste en de derde knop effe in te duwen dan duurt het twee minuten voor hij klaar is heb je een display dat aangegeven wordt met streepjes
en welk brand er dan
kan ook zijn dat hij water lekt aan de linkerkant waar de pomp zit zit ook een vlotter met een rood staafje naar boven wat doet hij als je dat naar benee duwt
voel eens op de bodem of er water staat
heb je die ribbenslang schoon gemaakt van labyrint naar pomphuis zal wel vol vuil zitten
Bedankt voor de tips!.. Maar ik voeg er nog eens aan toe:
als de klep open gezet word blijft hij toch proberen om het laatste restje weg te pompen (restje is echt niet meer dan 3 glazen)!!!... Alsof hij in een programma blijft hangen.
Er zit geen display op maar 3 knopjes met temp. en spoelen. Als ik knopje 1 en 3 indruk gaat lampje 'end' Branden maar blijft het pompje draaien.
Op de bodemplaat staat géén water!!... Waar kan I'm het nog zoeken ???????
Onder aan de linkse kant zit een rood staafje bij de afvoerpomp
duw dat eens omhoog met een schroevendraaier
dan moet ie stoppen met pompen
Ik vermoed hier een verwarring in het begrip bodemplaat, het is niet binnen in de kuip van de machine maar de bodemplaat is de plaat die helemaal onderin de machine zit, die is zo niet zichtbaar.
Het was me niet geheel duidelijk, vandaar mijn vraag.
Wat doet de machine als u het advies van Martien 59 volgt ?
Ik heb dat nog niet kunnen proberen, ik ga hem zondag weer uitbouwen en proberen, zal Dan mijn bevindingen direct hier posten !
Ik hou jullie op de hoogte, bedanktvoor voor jullie eerste reacties!
Ik heb jullie tips bekeken en vanmorgen de vaatwasser opnieuw uitgebouwd. Ik heb 2 fotos erbij gezet (zie afbeelding).
Ik heb de slang vanaf de pomp verwijderd en schoongemaakt, hier zat niet echt vuil in, heel klein beetje zwarte 'velletjes'. (nummer3)
Daarnaast heb ik onder het oranje schakelcontact wat rotzooi weggehaald, dat zat wel vrij dicht. (heb dat ding helemaal eruit gehaald, uit elkaar gehaald schoongemaakt en weer terug in elkaar gezet). Kan dit een oorzaak zijn geweest??? op afbeelding nummer 1. Alle andere slangen heb ik nagekeken en zijn niet verstopt. Daarnaast zag ik nog in de waterkanaaltjes helemaal bovenin ook wat viezeltjes/verstoppinkje. Voor zover ik weet komt daar normaal gesproken geen water? Of kan dit een oorzaak zijn. Deze verstopping krijg ik er niet uit omdat ik er niet bij kom en dat ding niet open kan.
kortom, is dit een bekend probleem?
Dat ding heet een labyrint, het is verstandig die schoon te maken met bleek of met soda.
Het labyrint is vrij gemakkelijk te verwijderen, wordt ook vaak beschreven op het forum.
John208
