Siemens SE24266 vaatwasser start geen programma
Bij het aanzetten van de vaatwasser maakt de machine een geluid alsof hij begint met programma, alleen er gebeurt verder niets.
Hij pompt een heel klein beetje water af, maar pakt verder geen water. Wel loopt de tijd af.
Alle zeefjes van aan en afvoer verder schoongemaakt. Iemand enig idee wat het kan zijn?
Je noemt niet, of er een foutmelding plaatsvindt (getal in een display, knipperende lampjes, welke?).
Het meest voor de hand liggend wanneer de pomp meteen begint te draaien is dat er een lekkage is (geweest), en dat er daardoor water op de bodemplaat terecht is gekomen.
Dat is niet de plaat die je ziet, maar daaronder. Daar zit een schakelaar, bediend door een vlotter, en die beveiligt de machine (en je keuken) tegen overstroming.
Zoek even op het forum met de zoekfunctie in de rubriek "keukens" naar "lekkage AND Bosch" of "lekkage AND siemens", dan zie je meerdere van dit soort problemen.
Meestal moet de machine dan uitgebouwd worden en schuin gehouden, zodat het water er uit kan lopen. Waarna dan eventueel de oorzaak gevonden moet worden, tenzij die lag in een sterk vervuild, maar inmiddels schoongemaakt filter.
Lukt het niet, kom dan terug met een antwoord met je bevindingen. er zijn op dit forum specialisten actief, die er veel meer vanaf weten dan ik. :wink: ,
Mario, in principe is er natuurlijk van alles mogelijk, maar zolang vragensteller niet terug komt met een reactie over bijv. een foutmelding, weten we niets...
Misschien is de vaatwasser allang weer in orde, heel vaak horen we er (jammer genoeg) niets meer van.
Maar in elk geval toch bedankt voor je bijdrage! Het (extra) waterslot zou heel goed een oorzaak kunnen zijn.
