Siemens SE 64A632 start niet
Hallo, wij hebben een Siemens inbouw vaatwasser, de Siemens SE 64A632.
Bij het starten maakt de machine een brommende geluid en verder gebeurt er niets. Ik heb begrepen dat er dan lekkage is. Kan alleen geen water ontdekken.
Wie heeft ervaring? Bevindt de lekkage zich dan in de machine? Kan. Ik de vaatwasser ook aan de voorzijde open maken? Of alleen aan de linkerzijkant?
Gr. Ron
Toestel heeft lekkage op de echte bodem dus dat wordt uitbouwen. Overstroming door vervuilde niveauregelaar of lekkende afdichting bij pomp.
Heb het linker zijpaneel eraf. Voorzover ik kan zien geen lekkage op de bodem. Zie foto. Hoe kan ik de pomp controleren? Hoe herken ik de vervuilde niveau regelaar?
De rode dobber staat toch echt omhoog dus lekkage.
Niveauregelaar zo te zien niet overstroomt.
Rechter zijwand eraf voor de hoofdpomp.
Heb ondertussen de bak droog en de vaatwasser aangezet. Begint gelijk te werken. Echter na 5min. ontstaat er weer water in de bak. Op zich logisch want de lekkage is nog niet verholpen.
Hoe kan ik nu controleren waar de lekkage zit? De ruimte onderin is zo beperkt dat ik amper kan zien.
Wie kan mij verder helpen?
Afwassen 😆😀😁
Je zult toch echt zelf moeten kijken.
Zorg voor genoeg licht
De plaat onder de deur kan je ook nog verwijderen dan heb je rondom zicht.
Favoriete plek voor lekkage is nogmaals afdichting kuip naar pomp.
Sorry, te snel met reageren. Heb je verder nog tips? Hebde plaat er al gehaald. Ga nog wel ff zoeken. Tot later
Machine heeft programma afgerond en is nu klaar.
Hoor het druppelen. Lijkt aan de achterzijde te zijn. Hoe kom ik daar bij? Wat kan ik loshalen het lekken te verhelpen?
Het horen lekken is uitzonderlijk , is meestal nog water wat uit de sproeiarm druppelt.
Een gat in de kuip door roest kan je bv vinden door een goede zaklamp onderin de bak te schijnen en in de kuip op zoek gaan naar een lichtpuntje.
Je zult de lek zelf verder moeten zoeken niemand kan je daarbij helpen verder.
