Siemens, probleem watertoevoer, wel spoelen
Ik heb al vele uurtjes doorgebracht op dit forum, want er staat genoeg info op. Ik heb een 8 jaar oude Siemens SE 64561/07. Sinds enige tijd zijn er regelmatig problemen met de watertoevoer tijdens het wasprogramma. het apparaat spoelt wel, maar vaak blijft het afwasmiddelblokje in brokken onderin liggen. Het apparaat blijft lang op 1 min. resttijd staan dan. Spoelprogramma lijkt wel goed te werken. Wat heb ik al gedaan? Het labyrint zat vol troep, dus helemaal gereinigd met chlooroplossing. Paar keer sodabehandeling gedaan. Niveauregelaar vervangen, wegens kalkaanslag.(lage kosten voor een essentieel onderdeeltje). Slang onder de plint voor, die vastzit aan de niveauregelaar gereinigd. Sproeiarmen zijn schoon. Vol spanning de boel weer erin gezet en tadaa hij deed het weer dacht ik, maar hetzelfde probleem bleek nog aanwezig. Als ik tijdens het zagende geluid tijdens de wasbeurt 2 liter water via de deur erin gooi, draait hij het programma wel goed af. Wie kan mij helpen. Ik heb weinig ervaring , dus graag in Jip en Janneke taal. :) groetjes
Saskia
Het lijkt er dus op dat de vaatwasser toch te weinig water neemt. Tijdens het programma moet het water halverwege de dop van het zoutvat staan. Bij het opstarten van een programma moet eerst de warmtewisselaar in de linkerzijkant helemaal vol lopen. Er mag tijdens dit vullen geen water door je inlaathuis de kuip inlopen. Controleer dit eens, mocht het water wel gelijk de kuip inlopen dan blijft waarschijnlijk je inlaatventiel hangen.
Vergeet ook de waterdruk uit de kraan niet te controleren.
Soms kunnen storingen zo knullig zijn.
Bedankt voor julliie reacties. Ik loop een beetje tegen de termen aan, dus hoor graag of ik jullie advies goed heb begrepen. Onderdeel 497570 had ik dus al vervangen, niveauregelaar. Storingsmonteur, maakt het inlaatventiel hier deel vanuit, of bedoel je de aquastop? (Ik heb alle onderdelen op de siemens site doorzocht, maar kom er niet uit. In ieder geval komt er geen water in de kuip bij het aanzetten van het heetste programma. De doorzichtige plastic zijkant l(is warmetwisselaar hetzelfde als labyrint?) vult zich tot bovenaan en pas daarna loopt het borrelend (is dat normaal?) via het gele onderdeel van de niveauregelaar weg. Het watertekort lijkt zich ook pas later in het programma te ontstaan. Soldeerbout, hoe controleer ik de waterdruk vanuit de kraan? Bedoel je de aquastop? Ik hoop nogmaals op jullie adviezen. groetjes
Saskia
Haal de slang van de kraan en houd een emmer er onder, tel in hoeveel seconden u een emmer vol water kunt tappen, als de emmer in twee minuten vol is is dat voldoende voor de vaatwasser.
Controleer eerst het zeefje in de aansluiting van de slang op rommel.
ET_GENT
