Siemens oven - Display kapot na testen aardlekschakelaar
Apparaat
Siemens Inbouwoven Type HB 28054/01
Probleem
Vanmiddag testte ik voor de grap mijn aardlek schakelaar. Een dure grap mag ik wel zeggen... Na het weer aanzetten van de stroom klonk vanachter het display op de oven een regelmatig tikkend geluid. De display zelf bleef donker.
Mijn (leken)theorie
Het regelmatig getik was het (kapot gaande?) relais dat op de uurwerkprint zit.
Wellicht is met het weer inschakelen van de stroom de elektronica op de print gesneuveld. Op de Siemens site las ik dat een nieuw uurwerk 156 euro kost.
Lijkt mijn theorie juist en kan ik het reserve onderdeel bestellen? Of zie ik iets over het hoofd en is er iets heel anders aan de hand? Een kapotte zekering vervangen... of alleen het relais zelf vervangen... o.i.d.
Helaas weet ik hier te weinig van om op afstand een advies te kunnen geven.
Het is natuurlijk vreemd dat je een oven niet spanningsvrij zou kunnen maken, dus zelfs de stekker er niet kunt halen. Het enige wat je kunt doen is controleren of de kontaktdoos de juiste spanning heeft.
Als dat zo is zou de ovenlamp het moeten doen want deze wordt bij mijn weten direkt door de schakelaar geschakeld.
Maar verder... helaas.
Ik ga het gelijk even proberen. Wacht ff.............
Niets. Het licht doet het wel maar de display blijft donker.
Misschien een van de witgoedcollega"s?
Ik zou het niet meer weten. Ik weet niet hoe oud de oven is, misschien de servicedienst?
Sterkte
Ik heb een Sharp oven die na spannings uitval ook een donker display houd.
Een soort energie besparende stand. Elke keer moet ik het boekje er weer bij pakken (dom hé). Kan het niet zoiets zijn?
Demonteer de behuizing en controleer de zekeringen.
Met name bij oudere apparaten wil er nogal eens een zekering defect raken na stroomonderbreking.
