Siemens na monteren nieuwe dempers nog steeds in onbalans
Ik heb een Siemens siwamat 6140 (oudje) en begon tijdens het centrifugeren bij hoge toeren uit balans te raken.
Open gemaakt en de dempers bleken te zijn overleden.
Ik heb intussen nieuwe gemonteerd en nu doet hij het nog steeds bij de allerlaatste centrifugeergang.
Ik denk zelf dat hij de onbalans niet kan registreren en gewoon met centrifugeren begint.
Hoe droger de was, hoe erger het wordt.
Iemand een suggestie?
Grt
Raymond
Las hier op het forum dat het niet aan de (span)veren kan liggen, omdat deze de trommel alleen zouden aanspannen. Klopt dat of is het raadzaam deze toch te vervangen?
Wassen gaat goed en tot 1000 toeren 9 van de 10 X ook, maar ik dacht echt het probleem opgelost te hebben door nieuwe dempers te plaatsen.
Deze gaan iig vrij zwaar en de oude hadden allebei totaal geen weerstand meer.
Raymond
Wordt de machine goed beladen ?
Vaak ligt het aan te weinig wasgoed in de machine.
Maakt geen verschil, had het gehele forum al doorlopen om een oplossing te vinden en bij de 2e X zag ik een opmerking staan over het verkeerd om monteren van de dempers en na omgedraaid te hebben was het probleem verdwenen.
Het was ook hetzelfde probleem met centrifugeren.
Volgens mij heb ik ze ook omgedraaid zitten, zou dat werkelijk wat uitmaken dan?
Volgens mij maakt het niets uit maar u kunt het altijd proberen.
Ik heb ze omgedraaid en ook geconstateerd dat er speling in de binnenste trommel zit. Het is niet veel, maar het voelt alsof hij iets los zit.
Lager?
Als u de trommel op en neer kunt bewegen t.o.v. de kuip zijn de lagers defect of het trommelkruis is kapot.
Je bedoeld dat het kruis gescheurd of gebroken is?
Kruis is in dat geval nog prima.
Dit is voor het eerst dat ik een wasmachine moet open maken en moet nog ontdekken hoe alles zit door onderdelen te demonteren.
Dat is voor mij trouiwens geen probleem, het komt toch telkens weer uit op logica (athans voor mij).
Vandaag of morgen maar ff demonteren, las dat ik een poelietrekker nodig heb en die heb ik niet. Een stuk nylon en een paar tikken of ik maak wel ff een eenvoudige trekker.
Hopen dat de as niet ingeslepen is, als dat wel het geval is kan ik deze misschien oplassen en afdraaien?
Hoe dan ook, ik laat het zowieso wel weten hoe het afgelopen is.
Alvast bedankt voor het meedenken en de tips.
Grt
Raymond
Heb net ff het kruis verwijderd en de lagers zien er goed uit. Ik voel geen speling in de lagers en ze draaien soepel en geruisloos rond. Alles is/voelt ook nog vettig aan.
Geen teken van inslijpen of roest/kalk enz. Alles ziet er mooi glad uit, zonder diepe krassen/groeven.
Wil eigenlijk de binnentrommel er uit halen, maar heb de ruimte niet om alles te demonteren.
Er zat wel een heel dun laagje grijze wasmiddeltroep aan die rubbere ring (naam ff kwijt), die de boel afsluit.
Ik maak de boel maar schoon en monteer alles maar weer.
Weet het verder ook ff niet.
Suggesties van harte welkom op deze 1e paasdag.
Oh ja, vrolijk pasen allemaal! :D
Misschien ligt het gewoon aan de pootjes waar de wasmachine op staat .
Waar het ook kan aan liggen is de ondergrond waar het toestel staat ( onstabiele ondergrond zoals houten vloer )
M.v.g. Filip
Is er een mogelijkheid dat het toestel even zwiert in het wasprogramma ?
Of , heb je de juiste schokdempers geplaatst , kan zijn dat ze te sterk zijn
Normaal staat de newton meters (NM) op de schokdemper en is het aangeraden dat het altijd de juiste zijn volgens het model
Je zei:
wel vreemd als je de binnen trommel er nog uit moet halen.
Zoals @Jan al zei is het trommelkruis
die achter op de trommel zit niet gebroken had ik namelijk ook met me Bosch.
Kan inderdaad het anker zijn die los zit op de trommel , die zit vast met 3 bouten
Om de trommel eruit te krijgen moet je de voorkant losmaken en de clipsen los doen
Dempers zijn zelfde aantal Nm, heb ik wel op gelet.
Er zit een soort héél licht bonk geluid in als ik de trommel met de hand draai, andere kant op weer niet. Dat geluid komt niet van de lagers.
Je bedoel de bevestiging van de as op de binnentrommel!
Er zit een scheur in 1 van de "armen" van het kruis, waarschijnlijk ontstaan doordat de dempers op waren en de trommel begon te slingeren.
Ga wel kijken voor een nieuw kruis en anders lassen.
Het is van aluminium dus dat kan ik met tig wel proberen, risico is
natuurlijk weer onbalans.
Grt
Raymond
Weet u zeker dat het van aluminium is ?
Meestal is het een legering die niet te lassen is.
Na het lassen is de sterkte uit het materiaal en gaat het kruis sneller opnieuw kapot, plaats een ander kruis of complete trommel als het nog lonend is.
Aan de oxidatie te zien lijkt het aluminium, maar kijk nog wel ff goed.
Ben al een uur op internet aan't zoeken naar een ander kruis, maar noppes.
Bijna alle onderdelengelopen.
Mijn vrouw wil graag weten wat zo'n kruis kost, maar moet bik er wel eerst 1 kunnen vinden. :cry:
